Dovolím si položit dva dotazy:
1. Jak jde odmontovat vnitřní zpětné zrcátko. U všech vozů (kromě Trabanta a Š120) šlo vnitřní zrcátko vyjmout aby bylo možno vyčistit sklo. Jde to i u O2? Nerad bych aby mi zrcátko zůstalo v ruce nevratně... :help:
2. Chtěl bych samostmívací verzi zrcátka s dešťovým senzorem. Jde namontovat pokud jím vůz nebyl původně vybaven? Funguje nějak ta stěračová automatika? Dělal to někdo? Jsou s tím zkušenosti?
No mě by zajímalo, jestli jde sehnat a namontovat vnější zatmavovací, pokud mám vnitřní...
Já myslím, že oddělat nejde a pokud bys chtěl samozatmavovací se senzory, tak je podle mě třeba celý nový komplet sklo+zrcátko, ale ještě se na to podívám.
Študoval jsem moudrou knihu (tuším ji vydala Grada) o Š OII a tam je řečeno, že demontáž se provádí pootočením zrcátka doleva a zpětná montáž se provádí nasazením a pootočením doprava. Já to zkoušel, ale nějak mi to nešlo. Jelikož mi ale při výměně skla staré zrcátko nechali, tak si myslím, že to není komplet se sklem.
Zrcátko možná sundáš kroucením, ale držák, zrcátka je nalepený na skle a o ten jde v případě senzorů...
Držák zrcátka je na sklo lepený, tak předpokládám, že by šel asi opatrně odříznout nebo nahřát a pak oddělat..postup určitě bude v DP.
Chapi jdete na to dobře , Nedávno tu na foru někdo žešil preoblém se zrcátkemn. Myslím, že si ho chtěl vyčistia a když ho nasazoval tak mu ruplo čelní sklo. Tak pozor na to ať nedopdnete stejně.
Polkud byste opravdu chtěli lepit držák na sklo nesmí se to v žádném případě např vteřinovým lepidlem - vylopupne se i se sklem. Je na to spec lepidlo s tkaninou.
Jj, dobrá, ale pokud mu jde o dešťový senzor, je tam úplně jiný držák..
Vím na naší Octě TDI 81Kw jew dešťový senzor origo tovární. Když jsme měnili čelní sklo tak servis musel objednat origo sklo se senzorem.
Nebude spíš na tom skle jen nějaká "aktivní" ploška kvůli senzoru? Samotný senzor je na držáku zrcátka.
Taky si myslím, že to je takhle.
  • 3 roky později...
Zdravím, můžete mi někdo prosím změřit jak daleko je úchyt zrcátkja na sklo od tmavé zony na skel u OII ( obyč. sklo, bez deštového senzoru, obyč. zrcátko).
Byl jsem na výměně čelního skla a te'd mám takový blbý pocit, že je to zrcátko níž , než bylo:
1. zdá se mi že hůř vidím na semafory - vadí mi ve výhledu
2. Mezi horním okrajem zrcátka a začátkem černé ( protisluneční ) zóny ve střední části skla je asi 1 cm mezírka, kterou mi občas svítí slunce do očí ( což se mi dřív nestávalo ).
Jelikož si myslím, že mi tam dávali zpátky moje staré zrcátko ( aspoň teda vypadá stejně ), tak ho snad fakt nalepili níže. Nebo je to jen můj subjektivní pocit ?
Pokud by fakt bylo níž, jak ho přelepím i s úchytkou výše ?
Upraveno od majtik
  • 5 let později...
Zdravím, je to tu dlouho bez odpovědí, tak snad se ještě někdo ozve, mám OII s deštákem a chci nalepit sluneční pruh, a kvůli tomu chci sundat zrcátko, jak se sundavá?? Nechci do toho jít velkou silou abych něco nevylomil nebo nezničil. Díky za odpovědi
Ahoj kluci,ja mam jiny problem mam oc pred fl. A resim problem jak ho nasadit aby nepadalo:mellow: mam destovy senzor a vubec me tam nechce drzet,je to nasunute na plisky,zajistuje se to necim?nebo ty plisky uz mam tak vymackane,ze nejake napruzeni pomuze?nemate nekdo popr.detail jak se to zajistuje?dekuji
