Nazdar, vie mi niekto poradit? Ake su typy klucov? Myslim tym, ze na vsetkych fabiach su tie obdobne ake ma napr vw? otocny? Pls help. pre ukazku prikladam obrazok..
Alebo s aj ine?
su aj take aj nevyskakováky s dialkou a nevyskakovák bez dialky
no no aj ja by soim chcel sklopny kluc a nejde mi to....
Celkovo je 5 typov kľúčov:
-klasický bez DO, bez svetielka (Junior, Classic bez s centrálu/s centrálom bez DO)
-klasický bez DO, so svetielkom (Comfort/Ambiente s centrálom bez DO)
-klasický dvojtlačítkový s DO (Comfort/Ambiente s centrálom s DO)
-sklopný dvojtlačítkový s DO (starší typ pre Elegance resp. Comfort s DO a alarmom, nepoužíva sa od MR2002-3)
-sklopný trojtlačítkový s DO
ked uz nemozem amt sklopny co mi brani aby som nemal aspon svetielko? svetielko bez do a nesklopny.???
Ide mi o to,ze mne sa viac paci ten sklopny, je to nieco novsie. Nie ako ti e stare..to akoby so mal favo
a proč to nejde?
no rekl mi cosby at to necham tak, ze na moji fabku by to neslo. chtel sem aby mi fungovalo aj dialkove v kluci.
neviem preco by to neslo.
Ty jo, co to máš za fabku? Jo leda, že nemáš origo centrál, ale jiný dodělávaný?
mam origo central.
alarm mam meta. s takym tym podlhovastym zelenym ovladacom.
podla mna by to malo ist ved je jedno ci ovlada alarm centrala alebo central zapnutim zapne alarm.
ale ked povie cosby tak asi to nepojde...
povedal ze mne to nepojde.
Někde jsem četl, že "vnitřek" ovladače de vykuchat a napasovat do něj vnitřek z jiného ovladače. To bude, ale asi typ od typu jinačí takže nevím jak s tvojim dalkovým.
Pokud máš origo centrál tak není problém předělat na DO. Ale problém by byl asi s alarmem. S tím zkušenosti nemám.
Určite to pôjde.Sklopný kľúč sa dá kúpiť (neopracovaný a prispôsobiť danému zámku.Opravte ma ak to nieje pravda.) ,čip IMO prehodíš a dialkové z METY sa dá vmontovať do origo kľúča.Mám tiež METU a mechanik pred montážou sa ma pýtal,či chcem dialkové do kľúča,že ak mám tlačidloví ,že to nieje problém.Škoda,nemal som. :(
Zabudol som,centrál mám origo.
Upraveno od ramon
