ahoj, prosím, poradíte mi někdo co to je za chyby a zda je nutno je odstranit?
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 811 B
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Kódování: 19102
Opravna #: WSC 31480
TMBBE41U732687408 SKZ7Z0B1445767
2 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
80-10 - provoz po jednom vodici - Sporadicky
díky moc
apropo,nemá někdo na prodej kabel KKL-USB? Může být použitý!
odkud jsi?
odkud jsi?
Jsem z Ostravy
Já bych prve skontroloval zastrčení konektorů popř nečistoty nebo vlhkost popř nastříkat kontaktolem nebo něčím takovým a vymazat paměť závad. Pak čekat a čekat co to udělá.
Kódování: 19102
2 Nalezeny chyby:
díky moc
pokud Ti auto funguje jak má, tak bych to neřešil. sporadická závada znamená, že se objevila, ale už tam není. měla by se po 50 otočení klíčku zapalování vymazat, nebo jde vymazat Vagem.
už mě napadlo to nějak vyčistit ošetřit aspoň pro dobrý pocit a preventivně, ale přiznám se že nevím kde se komfortka nachází a na které konektory a spoje se zaměřit. Jinak bych to nijak moc nelámal přes koleno.
Kódování: 19102
2 Nalezeny chyby:
díky moc
Nooo sporadické nutně nemusí znamenat že se to stalo jednou, ale že se to stává občas. Ale pro klid si to muže nechat vymazat a kdyby se oběvila zas tak se na to pak kouknout.
Nevím zda to náhodou nesouvisí s touto poruchou,ale občas se mi stává že el. okno u řidiče reaguje různě, jednou stačí pouze stisknout tlačítko spouštění a okno sjede až dolů nebo sjíždí do doby než cvaknu tlačítkem nahoru a podruhé sjede jen tolik kolik držím tlačítko. Pravé okno sjíždí vždy celou dráhu dokud nenavolím protipohyb.
kde tedy najdu zmiňovanou komfortku a které kontakty vyčistit?
Upraveno od Mart-in
Nazdárek mám ten samej problém z oknama někdy stačí zmečknout tlačítko a okno u řidičevyjede celé nahoru a jindy klepnu vyjede a apk se vrátí zpět ,ale všimnul jsem si že to dělá jenom když stojím při jedoucím autě je vše OK :feve: no zajímavé ;)
Kódování: 19102
2 Nalezeny chyby:
díky moc
kabel aj s softverom a hardverom cca 5000,- sk
