Publikováno Září 13, 200718 r Zdravim, zlobi mi razeni trojky, nekdy se povede i petka ze zazlobi. Uz jsem tu videl na razeni temata 2, ale u obou to byl trosku odlisny problem. Pokud zaradim pri vyssich otackach (od 3000), zapadne tam nadherne, ale pokud to sudlam po meste v hustsi doprave a zaradim v nizsich otackach (cca 2000-2500), tak je tam jakoby mechanicka prekazka a musim paku vratit zpet a pak tam teprve zapadne. Co by pomohlo ? Diky za rady.
Září 13, 200718 r Tak hlavně bys měl popsat, co máš za motor auto. (lanka, táhla?). Bez informací se ti dá težko poradit.
Září 13, 200718 r Taky se mi to občas stane. Ve kterých otáčkách nevím, nesledoval jsem to zatím důkladněji. Mám TDI 66kW r.v. 7/2000.
Září 13, 200718 r Autor Uplne jsem na to zapomel :-) mam Octavia 1.9 Tdi 81kW r.v. 2001. Me jde razeni naprosto zlehka, jen ta trojka tam nechce za nizsich otacek, stava se to casto (jeden ze 3 zarazeni).
Září 13, 200718 r Je dost mozne ze mas uz dost natahane lanka z ktorymi sa pomocou radiacaj paky radi. Casom sa tie lanka ponatahuju a rychlost potom ide tazko zaradit. Ja som mal ten isty problem na mojej octavke ale to mi nesla poriadne zaradit dvojka. Musel som s tym skocit do servisu kde maju taky pripravok na paku, inaksie by som si to urobil doma aj sam. Ale je to len jedna z moznosti. Dalsia je ze je problem v prevodovke
Září 14, 200717 r Trojka mi blbla - nezaskakovala už dlouho. Nyní jsem trošku závodil, trošku dal dvojku přes zuby (nevím zdali jsem už pustil spojku či jen pomalé zapadnutí) a posral jsem to tak, že jezdím 2-4-5 :( :( je to pěkně v hajzlu, vypadá to na novou převodovku, a u 4x4 fakt nevím :( :(
Září 15, 200717 r Trojka mi blbla - nezaskakovala už dlouho.Nyní jsem trošku závodil, trošku dal dvojku přes zuby (nevím zdali jsem už pustil spojku či jen pomalé zapadnutí) a posral jsem to tak, že jezdím 2-4-5 :( :( je to pěkně v hajzlu, vypadá to na novou převodovku, a u 4x4 fakt nevím :( :( pokud by jsi dal nový trojkový kolo včetně přesuvníku a symchronů, tak tě díly výjdou na cca 10tis, což je asi lepší, než dát na vrakáči min 20tis za starší převodovku s nejistym původem
Říjen 9, 200717 r Vůbec mám tužší řazení, ale hlavně, že řadí. Nechal jsem vyměnit olej v převodovce a promazat vše co šlo a řazení trochu povolilo. Jde to poznat. Každopádně do fungl nové převodovky hoooooooodně daleko. Ale jsem spokojen.....zatím
