Publikováno Září 15, 200718 r Dnes po obědě jsem se pustil do rozebírání sedadel kvůli vyprání potahů, zašití potahu řidiče a montáži výhřevných vložek. Dělal jsem to už cca po 4 tak mě napadlo udělat fotonávod....bude následovat hromada fotek a ke každý zkusim něco napsat takhle to začínalo, sedačky venku spolu s výhřevnejma dečkama a kabeláží....výhřevy(2000,-) i kabeláž(450,-) jsem koupil zde na foru, ovladače jsem měl sehnané... Jo a sedadla drží v autě na 4 šroubech...a nejdřív odpojit kabely, pokud taky máte 4x bagy Upraveno Září 15, 200718 r od OloZX6R
Září 15, 200718 r Autor Takhle hloupě pak vypadá vnitřek, ty kabely co čučí z koberce jsou k bočním airbagům, moje "nový" kabely montovat nebudu, to udělá až elektrikář, já bych to asi nezvlád
Září 15, 200718 r Autor Taky jsem se rozhodl dodělat kastlík do sedačky spolujezdce (u řidiče jsem už dodělával dřív), koupil jsem ve škodovce za 250,-
Září 15, 200718 r Autor A takhle už vypadá montování, zrovna spodek sedadla spolujezdce, je třeba vytočit pár šroubků na hvězdičku a opatrně sundat kolečko na štelování náklonu a pak sundat všechny plasty
Září 15, 200718 r Autor Detail držáku svorkovnic na sedadle, zatim je tam jen žlutá svorkovnice bagu, pokud boční bagy nemáte, musíte si ty držáky dokoupit, protože tam nebudou
Září 15, 200718 r Autor Po oddělání plastů se dostanete ke šroubům, který držý opěrák a sedák pohromadě, na každý straně jsou 2,,,bacha na povolování a následný utahování, strašně rádi se ničí ty hvězdičky vevnitř a pak se šroubek musí vyměnit
Září 15, 200718 r Autor A pustíme se do rozebrání sedáku, doporučuju otočit vzhůru nohama a z boku stačí prstem podebrat plastovou lištu s potahem, která je zasunutá v plechový konstrukci sedáku
Září 15, 200718 r Autor Jak se začalo ze strany, tak se lišta "vycvakne" přes předek až na druhou stranu
Září 15, 200718 r Autor A uvolní se nám celej potah i s molitanem, jen drží ještě vzadu vkonstrukci sedáku..
Září 15, 200718 r Autor Vzadu stačí zase jen "vycvaknout" z plechu a je venku, dost pomůže třeba šroubovák
Září 15, 200718 r Autor Následuje oddělení potahu od molitanu, v potahu i molitanu je drát (bude vidět na dalších foto) a přes tyto dráty jsou oba díly spojený takovejma kovovejma spojkama (taky budou na dalších foto)
Září 15, 200718 r Autor Takhle se ta spojka roztáhne a tím se vyhákne z drátů, buď z potahu nebo molitanu, je to jedno, stejně půjde ven
Září 15, 200718 r Autor Takhle ta mrška vypadá venku, určitě si s nima dost užijete, protože se k nim super může,,, a hlavně opatrně, aby jste si nevytrhli drát z molitanu, potom už by potah nedržel a nebyl hezky napnutej
Září 15, 200718 r Autor Když vycvakáte všechny kovový držáky kolem dokola, bude vám potah ještě na molitanu držet na plastový liště, která je zase přidělaná kovovejma držákama k drátům uvnitř molitanu
Září 15, 200718 r Autor Po zdárném zvládnutí všech kovových držáků budete konečně mít molitan a potah zvlášť :<img src=:" Upraveno Září 15, 200718 r od OloZX6R
Září 15, 200718 r Autor Jelikož jsem chtěl potahy vyprat, musel jsem podstoupit další operaci a z potahu vytáhnout drát, kterej slouží právě k uchycení k molitanu,,,
Září 15, 200718 r Autor Ta potvora (rozuměj drát) má na obou koncích háčky a je potřeba ho protáhnout přes celej potah (něco jako šňůrka třeba v teplákách), tak jsem jedno očko ohnul do "roviny", mocně zatahal a drát byl venku :
Září 15, 200718 r Autor A pustíme se do opěráku, takhle vypadá v tý části, co neni normálně vidět a dostanete se k ní až po oddělení od sedáku
Září 15, 200718 r Autor Je potřeba to zrovna v tomhle místě rozdělat, jsou to takový 2 plastový "účka" v sobě zaháklý, jdou od sebe dost blbě, v nouzi zas pomůže kamarád šroubovák
Září 15, 200718 r Autor Vevnitř je konstrukce opěráku, potřebujeme vyháknout jeden drát z druhýho, aby potah povolil,,, ps: omluvte zhoršenou kvalitu fotek, závada není na vašem monitoru, jen je to všechno focený mobilem a už se mi dost klepaly ruce únavou (nejsem totiž gynekolog profesionál a během rozborky si tak určitě budete taky připadat)
