Zdravim, jen bych se chtěl zeptat, když couvám a mám parkovací senzory, tak jestli se mi zobrazí na tý obrazovce radia symbol auta, jako třeba u OII. Nebo to u roomsteru jenom pípá? Dík
Zobrazi sa ti normalne ako u OII symbol auta a ukazuje ti priblizovanie sa k prekazke z prava a z lava. Presne ako na OII ci FII. Teda ak mas origo radio (v mojom pripade je to DANCE s mp3). Len ako sme uz spominali, musi to byt z nejakeho dovodu namontovane origo vo vyrobe a nie ako dodatocna montaz...teda aspon zatial to tak bohuzial je...pokial niekto sikovny nieco nevymysli.
Upraveno od RomanKo
hm, tak to je zajimavy. Ja mam totiz senzory a to radio s navigaci (tusim, ze tomu rikaji "LOW") a nic se mi nezobrazuje. Neni treba mozny, aby se to zobrazovalo jenom na tom radiu Dance?
Hmmm....no mozne to je, ale ked to na tom LOW funguje na OII, tak by malo aj na R. Ci tam si to videl tiez iba na DANCE? Lebo ja ti mozem len potvrdit na tomto DANCE. S radiom s navigaciou nemam skusenost...ani v OII ani v R.
no ja to prave videl v OII na DANCE. Ale kdyz to ma DANCE, tak by to mel snad mel mit i ten LOW, kdyz je to jako lepsi DANCE, ne?
Hehe...kto povedal ze je lepsi? :) Len ma navigaciu navyse. :) To este nic neznamena. Funkcie sa mozu lisit...aj ked viem kam tym mieris...minimalne drahsi. ;) Ale ak ta mozem ukludnit, aj tak ti je ten vizualny ukazovatel naprd. Pozeras sa aj tak do spetakov a pocuvas pipanie...to uplne staci. Mne aj tak stale nie a nie si zvyknut na tu divnu polohu auticka na obrazovke z boku...stale neviem narychlo ci je vlastne prekazka z prava alebo z lava...aj ked v konecnom dosledku mi to uz par raz pomohlo identifikovat ze z ktorej strany prekazka je...ale aj tak je to viac menej zbytocnost...si myslim.
Mas pravdu, spatne jsem to napsal :) Neni lepsi, uz jen proto, ze nemam to navigacni CD a nechce se mi hi za 5500,- kupovat :) . MP3 mi to prehraje to mi stačí...Za špatnou formulaci se omlouvám. No pipani je dobry, ale jak jsi napsal, tak nevim na ktery strane mam prekazku. Jen by me to zajimalo jak to je :)
Zdravim pánové neměl by jste někdo podklady z DP Roomstera postupu montáže orig.park. asistenta např. jak sundat nárazník, boky v kufru atd. Děkuji moc za pomoc
Nemáte někdo celou DP na Roomstera v elektronické podobě (PDF)?
tak park senzory objednany (dokonce i v me barve) a po vanocich budu montovat... tak to nafotim a dam sem navod :palec2:
edit,uz je doma(hura) :band:w00t1:
Kluci uz jste nekdo dodelaval park asist??? jen me zajima zda jsou tam naznaceny krizky na vrtani jako u fabie ? jestli ne je to pruser a dost se toho budu bat ! dik za info.
Diry pro senzor jsou naznaceny na naraznuku zevnitr.
Komunikace s radiem funguje.
H.
Ano, zobrazuje to aj na radiu a cast to vyuzivam. Lebo podla zvuku sa neda rozlisit ci bude kolizia vpravo alebo vlavo. Viac tu:
http://drahovsky.blog.sme.sk/c/121985/Park...ijemnostou.html
Zdravím, na tom radiu DANCE se to zobrazuje, to jo, ale já mám "bohužel" to rádio s navigací LOW a to to asi nepodporuje...škoda :feve:
  • 7 měsíců později...
Mám otázku, máme doma FII r.v.2008 (MR2009). Má originál rádio Dance. Parkovací senzor nemá, ale chcem ho domontovať. Keď som bol service, pozreli VIN, a počítač im povedal, že parkovací senzor sa dá odmontovať, ale nebude zapustený v nárazníku, a nekomunikuje z rádiom. To isté je aj napísané v knihe s originálnym príslušenstvom.
Čo mám teda objednať ak chcem parkovací senzor aby komunikoval s rádiom? V servise sa obávajú, že je treba zmeniť riadiacu jednotku od komfortných funkcií.
už se to tady probíralo, projdi si instalační manuály nebo sekci roomster, tam najdeš odpovědi,
p.s. ten servis bych obcházel obloukem
a pro začátek, začni vyvěšeným tématem - dodatečné montáže ;)
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=44193
reprom: Žiaden problém, dá sa to dorobiť. Kúp tu niekde na fóre kompletnú originálnu sadu určenú pre FII/R, treba ju dať niekomu šikovnému namontovať. Na koniec stačí len prekódovať rádio a senzory sa budú zobrazovať aj na rádiu.
Ak by si kúpil sadu z dodatočného príslušenstva, tak táto nepodporuje CAN a preto sa na rádiu nezobrazuje.
Nemá někdo přesný schéma zapojení barev a kam zapojit. Hlavně 7 žil od jednotky?
taky bych potřeboval, nemáte schema zapojení senzorů kam a co a hlavně do toho radia na to zobrazení díky....
Pokud by nekdo shanel tak mam nove original parkovaky na FII/Room cena je pouze 15oo,- do vanoc: 736 172 076
hele na to máš inzerci :)
Ok, pane moderator :)
..dal sem to sem jen pokud by to nekdo shanel at nemusi hledat ;) ..to snad neni proti pravidlum...
no nevím,ale já podle rádia parkuji na 1mm a tohle je tak na 50cm,to už je lepší guma na nárazník a cit v noze na spojce. :palec2: Originál je originál
Kluci je moznost dat i predni senzory na R jako ma OII?
originálně ne, nic takového se na FII/R nedělá
