Cau vsichni,
mohli by jste mi poradit z jakeho duvodu by se mi mohla rozsicovat tahle kntrolka? Rozsvitila se mi a ted najednou zase zhasla. Mezi tim probehlo a asi 2x nastartovani auta.
Dekuji za rady.
Koukám, že to zkoušíš podruhé :-) Myslím, že ti nikdo nic konkrétního neřekne. Nech to projet VAGem. Příčin může být velmi mnoho
V odkazoch čo postol JaKr si sa nič nedozvedel??? alebo si to ani nečítal????
Cetl jsem to ale tam se hovori o jine kontrolce, tam se hovori o EPC coz je jina.
inak návod k autu si čítal?
Ano, ale tam je napsane jen neco malo obecne. Spise jsem se chtel zeptat co by to mohlo byt a z jakeho duvodu by to mohlo chvili svitit a najednou zase zhasnout..
Tohle tam nevyctu.. kdyby jo tak bych Vas s timhle neobtezoval!
no právě že zrovna u této kontrolky je milion možných příčin, takže bez Vagu jak píší kluci, těžko něco říci
může to být: lambda, vstřiky, zapal.cívky, EGR ventil ......... a další, kluci by určitě našli další možné příčiny
Netankoval si nahodou do plna aj po odvzdusneni?
Mne sa to stava vtedy a tiez som nad tym maturoval hodne dlho.
Teraz neodvzdusnujem a nic.
VAG mi vypisoval nejaku chybu vo vyfukovom potrubi.
To som vymazal a teraz je v pohode.
Tak to bzla nejaka nahodna chyba cidla teploty chladici kapaliny ... Zatim se znovu nerozsvitila takze se to zda byt v pohode
Stává se to když tankuješ až po okraj.
Tahle kontrolka se také rozsvěcuje otcovi na fabii combi r.v.01 1.4 50kW
Když se mu rozsvítí tak motor jde špatně nastartovat.Nastartuje a motor chcipne
Někdy v určitých otáčkách auto začne pocukávat.Kontrolka mu třeba svítí 3 dny a pak z ničeho nic
zhasne a po nějakém čase opět rozsvítí a začne to blbnout. :wacko:
Hlavně jsou nepříjemné ty starty když to hned zdechce.Jako kdyby se motor zadusil. :angry:
Poradí někdo čim to může byt??
tak ja jsem s touhle kontrolkou rezignoval úplně. nejméně 5x a vždy sporadická chyba,lambda sonda 2 kdesi za katošem.kontrola a test následně vždy ok a do týdne svítí opět,
tak už to neřeším,nová sonda za 4500 je zatim mimo financni plan.a to mi technik rekl,ze to je na 85% ze se to spravi. fab hb 1,4 2002
Ako jazdis na aute.Myslim ci na spotrebu pomalicky?Ak ano skus niekedy tatosa trosku popohnat na cestach...nie prekroci rychlost kde je povolena maximalka...pokuty nepreplacam xi xi.Jasne ze vymaz chybu v RJ.Karol Slovensko
Ahoj!!!
Mám ten problém už dávno,akurát auto ide a štartuje dobre.VAG hlásil chybu sonda 2 tak som ju vymenil chybove hlásenie zmazal a po cca 100 km.kontrolka svieti.Už to nerieším. Mám VAG 3040 a nemôžem sa dostať do bloku na skúšku skutočnej hodnoty-udajne treba registráciu.Káble (tie problémove v tom husom krku ) mám vymenené. :feve:
[No zrovna dnes se mi ta kontrolka taky rozsvítila.Ale jestli jak píšete, že to vymažete ve VAGU a ono se to zase po pár kilácích objeví tak se asi poseru z toho jak budu jezdit do servisu a platit za to aby to vymazali a dávat 500,- Na VAGU jsem to ještě neměl ale budu muset ať vim co to je.
