Květen 6, 200817 r Ahoj, tak jsem dneska zkousel pomoci originalniho kabelu pripojit pres AUX IN svuj iPod, dvakrat zmacknul CD, na displayi se rozsvitilo AUX... ale zvuk zadny. Neumel by nekdo poradit, kde je chyba? Diky Petr těch zdrojů AUX je v nastavení rádia víc, tak jestli to nepřepínáš na zdroj, který nepatří právě k AUX zdířce... omlouvám se, že to píšu tak laicky, jinak to ani neumím
Květen 6, 200817 r těch zdrojů AUX je v nastavení rádia víc, tak jestli to nepřepínáš na zdroj, který nepatří právě k AUX zdířce... omlouvám se, že to píšu tak laicky, jinak to ani neumím Spíš mně překvapuje, že to není ve verších
Květen 6, 200817 r Audiozdířka je dobrá věc, jen by to mohlo být udělaný bytelněji. Od doby, kdy se mi konektor propadl do loketní opěrky a já musel zdlouhavě přesvědčovat autorizovaný servis, že jsem si to nedodělal a vysvětlovat, že to patří k MR07, který mám, i když r.v. je 06, protože mi nechtěli uznat záruku, se mi to ani moc používat nechce .
Listopad 24, 200816 r Ahoj, tak jsem dneska zkousel pomoci originalniho kabelu pripojit pres AUX IN svuj iPod, dvakrat zmacknul CD, na displayi se rozsvitilo AUX... ale zvuk zadny. Neumel by nekdo poradit, kde je chyba? Diky Petr Mám stejný problém (rádio Melody). V nastavení rádia všechno OK, zkoušel jsem všechny možnosti AUX LEV, které nastavení umožňuje a nic.
Listopad 24, 200816 r a pustil jsi na tom iPodu přehrávání? ještě je tu možnost, zda to není nějak ztišený... protože jestli to máš zapojený správně, tak by to mělo hrát... jo a ještě bych zkusil připojit jiné zařízení, zda bude fungovat!
Listopad 25, 200816 r Přehrávač valil jak vystřelený z praku, ale reprosystém na něho zvysoka ... kašlal. Zkoušel jsem to na MP3 přehrávači, s mobilem (N95), walkmanem, furt nic. Podle BRISKODA fóra by to mohlo být špatným zapojením AUX vstupu do rádia, anebo - pokud je to ročník 07, což ta moje O2 je - rádiem nekompatibilním s AUX vstupem. Taky mě to zní blbě když mám origo rádio, ale v UK to ten gentleman řešil tak, že auto odvezl k dealerovi, ten se chvilku drbal za uchem, vrazil do auta nový rádio a ono to najednou jelo! Asi suverénně využiju záruky a hodím auto do servisu, ať mají taky o zábavu postaráno.
Listopad 25, 200816 r tak to bych udělal taky... co si s tím lámat hlavu, když je to v záruce! tak gl
Listopad 25, 200816 r Přehrávač valil jak vystřelený z praku, ale reprosystém na něho zvysoka ... kašlal. Zkoušel jsem to na MP3 přehrávači, s mobilem (N95), walkmanem, furt nic.Podle BRISKODA fóra by to mohlo být špatným zapojením AUX vstupu do rádia, anebo - pokud je to ročník 07, což ta moje O2 je - rádiem nekompatibilním s AUX vstupem. Taky mě to zní blbě když mám origo rádio, ale v UK to ten gentleman řešil tak, že auto odvezl k dealerovi, ten se chvilku drbal za uchem, vrazil do auta nový rádio a ono to najednou jelo! Asi suverénně využiju záruky a hodím auto do servisu, ať mají taky o zábavu postaráno. No, pokud tam máš origo rádio z výroby, k tomu zdířku AUX z výroby, tak asi nebude problém v tom, že by bylo nekompatibilní rádio, ale v tom, že je někde chyba na drátě. Jinak AUX zapojuješ přes sluchátka, takže když ti to jde do sluchátek, musí to jít i do AUXu. Jednoznačně záruka
Březen 6, 200916 r Najde se tu někdo, kdo má origo AUX s výroby a je ochoten hodit sem foto konektoru AUX s kablíky. Jde mi o to vědět jak je to origo zapojené, abych to udělal stejně. Dík.
Červenec 19, 200916 r Ahoj znate nekdo cislo dilu pro kabel na AUX videl jsem to u auto.asp2 ale pride mi ze je to drahy.Diky za info http://www.auto.asp2.cz/images/octavia2/set%20aux.jpg
Červenec 19, 200916 r Já ho nakonec koupil na vrakáči za 300kč. Je to celý svazek co jde středem auta.
Červenec 23, 200916 r Ahoj, chci se zeptat, mam OII MR05 a radio STREAM. MP3 nehraje. V loketni operce mi couha normalni jack 3,5". Myslel jsem ze je to AUX, ale kdyz pripojim MP# prehravac, tak se nic nedeje. ZKousel dva MP3 prehravace, vysledek stejny - nehraje. Kdyz 2x mackam tl. CD, tak se mi meni CD a CDC. Otazka: Podporuje vubec tohle radio AUX? Od ceho je ten kablik v loketni operce? Dekuji.
Červenec 23, 200916 r někdo to tam zřejmě dodělal... rozebrat a podívat se kde ten káblík vede a proč tam je...
Červenec 23, 200916 r zakladni otazka ale zni, zda vubec to radio AUX podporuje. Nekde jsem se docetl ze ne, nekde ze jo, mam v tom zmatek.... Do rozebirani se mi moc nechce, auto mam tyden, tak abych to hned nejak nedo**bal....
Červenec 26, 200916 r Chlapi jakým kabelem jste připojili Ipod k té AUX zdířce? Mám teda Iphone, ale to je to samé. Zkusil jsem nějaký obyčejný kabel s jackama na koncích samec-samec, ale dost mi to při jakémkoli pohybu Iphonu praská. Jakoby ten kontakt byl nekvalitní. Navíc jsem si všiml, že origo Apple sluchátka mají na konci jack, který má více dílů než ten běžný stereo. Může to být tím? Přikládám pro jistotu fotky. Origo je ten bílý.
Leden 9, 201015 r U originalnich sluchatek od Applu jsou tri "krouzky". Dva jsou na stereo (L+P kanal) a treti je na hlas ptz. tam mas i mikrofon, ze? :-) Tot vse. Pokud muzu doporucit tak kup nejaky kabel se zlatymi konektory a hodne dobre stineny. Ja kupoval profigold 1,5 m za asi 700,- Je to vic, ale kvalita stoji fakt za to. A hlavne ho vyuzijes i doma, kdyz budes obcas potrebovat. Hodne lidi to podcenuje, ale kdyz mas dobry repro a dobre zdroj zvuku, musis mit i dobre pripojeni. Podivej se po necem zlatym a zkus to. Myslim ,ze ted by uz mely byt levnejsi.
Červen 26, 201015 r mam dotaz koupil jsem zasuvku aux origo škoda a jsou tam na svorkovnici čisla na piny jak se to zapojuje,mam dilenskou prirucku a v ni nic ale tusim 1 - kostra 2 - leva 3 - prava 4 - kostra je to tak spravne
Červenec 6, 201015 r Prosím Vás môžte niekto uploadnuť foto toho AUX IN konektora? Hľadal som, no nenašiel, tak len sa chcem uistiť, že som hľadal dobre. Ešte sa chcem spýtať od čoho záleží, či tam je originál od výroby alebo nie? Podľa čoho určuje škodovka do ktorej Octávie to dá a do ktorej nie? Moja je 2.0 TDI dsg 103 Kw Combi dovezená z Nemecka, je vo výbave Elegance s GPS rádiom Nexus... tak by tam ten AUX vstup mal byť. Ešte ma zaujíma, či ak na piatých dverách nemám ten nápis OCTAVIA TDI, znamená to, že nie sú originál, alebo na niektorých to proste nie je? Kontrola originality je OK i hrúbka laku. Ďakujem.
Říjen 4, 201014 r Ahojme po 3 rokoch som sa opat vratil ku škodovke =O II , mam radio s mp3 a nejak mi ušlo na čo sa dá využiť vstup AUX v opierke. Poradí mi niekto? Dikes. Ahoj, ja si koupil OII s audienci a doted nemuzu najit kde je vlastne ten AUX:-( Hledal jsem to snad uz cele dny. Vyfoti mi to nekdo nebo me navede na cíl? :-D dekuji
Říjen 22, 201014 r Ahoj, poradí mi někdo kde najdu AUX zásuvku v rádiu MELODY, ... nějak ji nemůžu najít. Děkuju
