Květen 2, 20169 r Honza, tu máš komplet čo potrebuješ na ten aux aj s konektorom: http://www.aliexpress.com/item/Dependable-Fahsion-New-3-5mm-AUX-Audio-Input-Cable-For-Golf-6-RCD510-RCD310-RNS510-Ma30/32641413751.html?spm=2114.01010208.3.1.2F7g94&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10017_10034_10021_507_10022_10032_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=ba5b700f-39a6-4461-8b32-fae69e00ac4b Alebo keď chceš aby to vyzeralo ako origo v lakťovej opierke: http://www.aliexpress.com/item/Car-CD-Changer-Aux-Kit-Set-12Pin-to-AUX-Button-Cable-Adapter-for-VW-RCD310-RCD510/32580585321.html?spm=2114.01010208.3.244.2F7g94&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10017_10034_10021_507_10022_10032_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=ba5b700f-39a6-4461-8b32-fae69e00ac4b Upraveno Květen 2, 20169 r od zelo7
Srpen 14, 20169 r V Monday, October 01, 2007 at 21:12, Bburago napsal: Taky mám z výroby AUX ale namontoval jsem USB je to lepší . Ahoj,muzes poradit jak jsi namontoval usb?
Prosinec 20, 20168 r Škoda, no nechápu proč v nastavení je AUX on/off, ale to je jedno. Takže leda pořídit Yatour, to by to vyřešilo ..
Prosinec 21, 20168 r Taky mam STREAM bez MP3, taky mam v nastaveni AUX on/off a jak pise Milhausek, AUX to nema. Yatour mam a ten funguje spolehlive vcetne AUX vstupu.
Únor 26, 20178 r mam prozbu na majitela prevodniku yatour kde je 20 pin scsi kabel omylom som kupil adapter ale nepasuje my koncovka nakolko bol urceny pre ine auto ale k veci mam prozbu na niekoho kto by si nasiel cas a prepiskal my kable od mini isa ku scsi kde je co zapojene potrebujem si vyrobit novy kabel dakujem za ochotu Upraveno Únor 26, 20178 r od mojko0077
Únor 26, 20178 r Co to je za nesmysl - žádný uživatel yatour tady není. Nevypisuj tady nesmysly, není to poprvé.
Únor 26, 20178 r Aha, chybka, jenže když píše jako tatar, tak je to těžké - interpunkce nikde, atd...
Březen 21, 20178 r zdravim mam o2 2006 a v ní radio nexus a aux v loketce. at připojím jakýkoliv přehrávač tak mi to nehraje...aux mam nastaven na audio kabely jsem zkusil už 3 a stale nic někde jsem se dočetl že může být v radiu zablokovaný externí zdroj a da se to změnit jen přes diagnostiku. němá někdo ještě nejaký napad čím by to mohlo být??
