Ahoj mám dotaz ohledně climatronicu... všiml jsem si že u VW Passat když dám climatronic do režimu AUTO tak se spustí ventilátory na nejvyšší výkon.. jde slyšet jak hučí... jako když se přehřeje auto a ochlazuje se ventilátorama...
mám předělávanou AC na Climatronic ale nevšiml jsem si že by mi při řežimu AUTO spustili ventilátory tak jako u Passatu.. točí se oba to jo ale jakoby pořád na první stupen.. klima chladí.. ale fouká dlouho než se auto vychladí...
proto se ptám zda je to u Octavii normální nebo ne.:. Děkuji za info
jinak Š. Octavia TDI 81 kw, rv. 99 (AC->Climatronic, 2,5. gen -> 3. gen - bez řj motoru)
a ještě jeden dotaz když seženu řj motoru z faceliftové verze bude stačit jen její výměna a nakodování nebo je potřeba i pinovat????
Upraveno od Martin.VIP
passat má podélně uloženej motor, má jednu vrtuli na vizkospojce a druhou el. motor)
vrtule by měli sepnout na II. stupen až při větší teplotě
ř.j. motoru
jinej konektor(nejde přispůsobit)
a jiný konektory na čidlech v motoru
