Ahojte,
chcem sa spytat aky je rozdiel medzi BGS 6Q1 937 049 E a 6Q1 937 049 F . Jedna je z roomstera a drzha z praktiku. Da sa to niekde vycitat?
diky
Ahojte,
diky
tak.... da sa to zistit treba v ETKE.  6Q1 937 049 F je nahrada za 6Q1 937 049 E :-)
Mě v ETKA nabízí za 6Q2 937 049 F jako náhradu 6Q0 937 049 F ale ještě dáva rozlišení např mě jako kombi pravostranné řízení 6Q0 937 049 F Z0J .
Je ten podtyp Z0J důležitý? Chci jinou kvůli tempomatu a samozřejmě zachovat stávajíci funkce.
Doplnění: tak jsem nakonec hlavně kvůli ceně koupil použitou 6Q1 937 049 F (bez dalšího podtypu) a po nakodování a krátkém zkoušení se zdá funguje vše jak má...
Upraveno od Hub
Zdravím ve spolek no ja mam fabii 1.9tdi74kw a dal jsem tam 6Q1 937 049D a hlásí to jednu chybu jako ze slabé napětí Powertrain bus nebo tak nějak na vagu a myslím ze kvůli tomu nejde tempomat je to 2002 před fl. Jakou tam mam dat?? Díky za radu. Samozřejmě mam tam dodatečné setreni, trojblik, a taková ta klasika co tam šla no :) ale proste tempomat ne a ne jet a chyba je sporadicka a nejde smazat zajímavé ze?? :D
  • 11 měsíců později...
Zdravím pánové,
Fabia 1 - jednotka centrální elektriky - 6Q1 937 049 C - poškozený výstup vnitřního osvětlení (výstup šel delší dobu do zkratu).
Můžu poprosit, jaké indexy jednotek bych tam mohl dát, aby jednotky uměly minimálně to co umí index "C"? Samozřejmě čím lepší jednotka (více funkcí, tím líp.....stejně to bude na vrakáči za stejnou cenu).
Děkuji.
Zapoměl sem - Fabia 1 - rok 2003; akorát nechápu - boční světýlka ve dveřích jsou zapojeny na okruh vrchního vnitřního osvětlení.
Upraveno od PauLofWoCC
Ahoj,tak dej tam D. Jestli máš zájem tak ji mám. Když tak SZ.
Taky mám 2003, je to takový hybrid.. pár věcí tam už je z face, ale auto je předface..
  • 2 roky později...
V 7. októbra 2007 na 22:01, Wittmann napsal:
- kódovat asi budeš muset (musela by být z předchozího vozu nakódovaná stejně jako tvoje auto)
- tempomat fungovat bude
- s centrálem a okny to nemá nic společného - to řídí komfortka a řídící jednotky ve dveřích (na motorech)
- tripling nevím co je :-) (trojblik?)
prosim Vás o radu .dorabal som tempomat na Fabii 2002 klasok / vo vybave mala iba airbag 1x / vymenou packy a kablika. musel som meniť aj riadiacu jednotku siete lebo som mal 6q2  za 6q1-937-049-d tempomat ide ale svieti mi ABS aj s vykricníkom . ako ho vymazat cez vag .
Upraveno od pepok311
a má auto ABS?
před 5 hodinami, Wittmann napsal:
a má auto ABS?
nie nemá . nneviem kde v diagnostike vag / v ktorej jednotke to zmenit . povodna bola 6Q2 937049 a vzmenil som ju za 6Q1 937049 D. a v nej diagnostika neukazuje abs
podle mě jsi při aktivaci tepmpomatu překodoval ŘJ motoru. Zkus ji nakodovat znovu.
  • 7 měsíců později...
Ahojte. Potrebujem radu. Začali mi blbnúť stierače na Fabia I. Ukázalo sa, že chyba je asi v BSG. Kamarát mi ju dočastne vymenil za inú a prekódoval podľa pôvodnej. Stierače fungujú, ale prestal ísť tachometer, počítadlo km a palivomer lieta v zákrutách zo strany na stranu. Keď tam vrátim pôvodnú BSG, tak budíky ukazujú všetko správne. Zohnal som teda BSG s rovnakým ozačením ako bola pôvodná, prekódoval ju podľa pôvodnej, ale budíky stále nejdú. Môže to byť tým, že zle nakódoval BSG, alebo niečim úplne iným? Ďakujem za rady.
Upraveno od Hrošík25
