Tak u nás poprvé letos pěkně přituhlo.Tak jsem to nastartoval dřív pustil jsem vetilátor a topení na plno .No zjistil jsem že na volnoběh to vůbec netopí.Jakmile přidám plyn tak dobrý,ale na volnoběh nic.Loni jsem tento problém neměl topilo to krásně.A teď ,jak sundám nohu s plynu tak to fouká studený.Poraďte!!! Čím by to mohlo být?
Špatnej termostat, zůstává pootevřenej, nemusí to být ono, ale je to první co mě napadlo.
Nikdo neporadí???? Termostat dobrý,pořád na volnoběh netopí!!!!!!! :help:
Tak a co táhlo od nastavování teploty? Nevypadlo ti třeba? Mě se stalo že mi lanko vypadlo z uchycení přímo na ovládacím panelu. Takže vytáhnout celej ten panel a zkontrolovat, teda jestli nemáš climatronic.
a jestli máš klimatronic tak na VAG, jestli není regulátor klapky v prdeli.
Nenapsal jsi jednu podstatnou vec.A to jestli byla voda v chladici soustave tepla,nebo studena.Bo pokud je voda studena,tak to samozrejme nemuze topit ani nahodou:-)A hlavne u DIESEL,nez zacne topit to trva tak cca 5km,nez se voda vysplha na 90°C.Potom to topi jak slak:-)
Dělá to při teplotě 90"C Jakmile je volnoběh jako by přestala v topení cirkulovat voda postupně přestává topit ,až to fouká studený,Jakmile přidám plynu hned to zase hřeje.Při jizdě to topí perfekt.
Upraveno od pet
nechci strašit, že by vodní pumpa. Někde se to tu řešilo.
Upraveno od milix
vodni pumpa, zavzdusnene (u octavky temer nehrozi), a nebo tesneni pod hlavou a zavsdusnuje se to bublinama co tam dou z valcu (resil jsem na Fiatu)...
