Prosinec 19, 201113 r Přesně tohle bych taky chtěl (na cyklisty), jen nevím kam bych to namontoval aby se z toho Octa nerozsypala
Prosinec 20, 201113 r Inteligentní nápad to používat na cyklisty, pak rovnou do báně za Lacinou. Každopádně troubí to pořádně.
Listopad 30, 201311 r Zdravím, měl bych jeden dotaz. Mám OII MR 05 elegance a moje houkačka má takový nepříjemný vysoký zvuk. Jelikož se jedná o výbavu elegance mám dvě houkačky na každé straně jednu. Můj otec má stejný rok a stejnou výbavu a zvuk jeho houkačky je takový libozvučnější. Domníval jsem se tedy že mi jeden klakson odešel. Sundal jsem tedy plasty u mlhovek a šáhl na každý klakson rukou, abych zjistil který nefunguje. Překvapení pro mě bylo, že rezonovaly oba tzn. že jsou oba v pořádku. Chtěl bych se tedy zeptat co mám udělat abych měl lepší zvuk houkačky. Jestli mám jeden klakson vyměnit za hluboký ton atd. Děkuji za odpověď
Listopad 30, 201311 r Není na nich takový zalitý šroubek? Nejdřív bych zkusil s ním potočit-někdy se chytne...jinak asi výměna?
Prosinec 1, 201311 r Šroubek? Je pravda že na pravém klaksonu jsem si všiml že z něj vystupuje takový bílý malý váleček, ale nevím zda je to šroubek. Taky jsem uvažoval nad výměnou jenže nevím jestli celou sadu tedy oba nebo mě taky napadlo, že když je zvuk takový vysoký jestli nebude špatný jen ten pravý klakson u spolujezdce ( hluboký ton) a jestli by nestačilo vyměnit jen ten.
Prosinec 1, 201311 r Tak samo,že nemá cenu kupovat oba,když jeden je v cajku Těma šroubkama si nejsem jistý-na starých byly a daly se rozhýbat,u nových fakt nevím?
Prosinec 1, 201311 r Jenže si nejsem jistý, jestli je má dedukce správná. Když je zvuk houkačky takový nepříjemný vysoký ton, zda je špatný ten pravý klakson tedy hluboký ton
Prosinec 1, 201311 r No tak to už nevim teda? Jedině druhé auto a vyzkoušet? A nebo někdo ať Ti mačká klakson a ty na něho šáhni rukou a uvidíš... Nebo odpojit a zkusit po jednom?
Prosinec 1, 201311 r No to je právě ta největší záhada. Přítelkyně mi troubila a já šahal na oba a vibrobaly oba klaksony takže nevím přesně který je vadný. Další víkend vyndám mlhovky a zkusím oba postupně odpojit a snad na to příjdu.
Prosinec 28, 201311 r Tak jsem se do toho pustil a zjistil jsem že místo vysokého tonu na jedné straně a hlubokého na straně druhé tam mám oba vysoké. Tak jsem napravo dal hluboký tón a hned to troubí o mnoho lépe. Ale i tak mám trošičku jiný zvuk než otec u stejného auta se stejnou výbavou. Tak teď uvažuji jestli nemám dokoupit i ten druhý hluboký
Prosinec 28, 201311 r Musí být hluboký a vysoký. Nevšim sis jak tam jsou popsané ty Hertze? Potřeboval bych vědět ty čísla?
Leden 4, 201411 r Žádné Hz tam právě vůbec nejsou popsané ani vyznačené dokonce jsem to kontroloval i na těch starých klaksonech a nic. Až bude čas tak sem hodím foto, na důkaz že tam nejsou napsané
