ahojte, kolko litrov chladiacej zmesy je v celom systeme??? potrebujem ju celu vymenit, tak neviem, ako ju odpustit a kolko jej tam naliat. diky :help::help::help:
chladiacej kvapaliny je zhruba 6litrov v systeme ale nevypustis aj tak celu napln.(Na ocovej 1.6 sme vypustili 4,5litra), vypusta sa dole pod chladicom, vid foto ale na tdi musis dat dole spodny krytmotou.
Otvor horne veko chladiacej kvapaliny
nasad na spodny ventil hadicku ktoru das do nejakej nadoby
otvor ventil a vypust staru chladiacu. (ak tam neni ventil vytiahni hadicu a vypust to cez nu)
zatvor ventil (to som ja zabudol a liter chladiacej skoncil v ... :kol-44: )
napusti novu chladiacu po max nastartuj motor asi 2-3min ho drz na 1500-2000 ot/min a prip. dolej chladiacu.
Hodne zdaru. ;)
Upraveno od misom
Třeba u TDI taky kohoutem nevypustíš celej systém, pak musíš ještě stáhnout hadici z chladiče oleje a vyteče ti zbytek.
P.S. - nevím zda obrázek systému klimatizace nebude poněkud zavádějicí, ale pro určení místa kohoutu asi postačí.
A jak teď čtu, tak u 1.6 se také vytahuje hadice z chladiče oleje, takže by se to mělo nechat vypustit všechno.
Iny obrazok som narychlo nenasiel ale da sa to zneho pochopit. A otom chladici oleja to som nevedel, ale aj tak ti v motore daco ostane.nie? Ale to je jedno hadam to pomoze ;)
A co tak napisat alebo dat foto kde sa nachadza ten chladic oleja aby sa mu to dalo vypustit. B)
Upraveno od misom
hledal bych ho hned pod filtrem oleje ;)
Ja ze preco mi to dnes nepali, vsak je pondelok rano lol
zdar.
chystam sa do servisu mam naj. 76.000km neviem ci bola menena chladiaca zmes OI r.v.1998 mam si ju dat vymenit alebo mi ju vedia skontrolovat ci je O.K ma ta zmes vplyv na motor co sa tyka chladenia ak je stara??? OI 1.9TDi 66kW ... co mi odporucate? dakujem
Já ti doporučím výměnu každých 5 let. Stará kapalina nechrání systém před korozí a to je asi ten největší průser. :)
Já ji měnil letos a krásně chladí :smich:
