Prosinec 4, 20177 r Ze Strakonic. Pokud máš zájem napiš mi soukromou zprávu(snad dojde). Upraveno Prosinec 4, 20177 r od ferda25
Prosinec 5, 20177 r před 22 hodinami, Stringo napsal: Půjdou jakékoli, záleží jen na tom, jestli chceš nějaké "vychytávky", které šly nakodovat na předFL budíkách v posledním roce výroby před příchodem FL budíků. Jedná se o možnost nastavení úvodní obrazovky "Welcome to Skoda board" a o kontrolku aktivovaného tempomatu, tohle uměly pouze poslední verze předFL budíků, pokud tyhle 2 věci nepotřebuješ mít, je to úplně jedno. Samozřejmostí, je nutnost nakódování budíků před výměnou... A kdybych už tedy chtěl tady ty "vychytávky", jaké číslo dílu bych měl sehnat? 1Z0920842E nebo 1Z0920842J? Nebo to umí oboje? Trochu mě mate ten přechod motorů BMN na CEGA.
Prosinec 5, 20177 r To musíš na někoho, kdo to dělá. Např. Ferda25 ti určitě řekne, jaké potřebuješ číslo.
Červen 28, 20187 r Zdar, dotaz. Mám O2 face 1.6 MPI v základu bez PP a vyměnil jsem packu na maxidot. Půjde to nějak levně zprovoznit aby fungoval Maxík nebo aspoň PP. R.v.2009. díky za odpoved
Červen 28, 20187 r před 4 hodinami, Milhausek napsal: ano stačí nakodovat, není problém u mně Od kud jste? Já z Ov Upraveno Červen 28, 20187 r od David Rogowski
Červen 29, 20187 r před 23 hodinami, David Rogowski napsal: Zdar, dotaz. Mám O2 face 1.6 MPI v základu bez PP a vyměnil jsem packu na maxidot. Půjde to nějak levně zprovoznit aby fungoval Maxík nebo aspoň PP. R.v.2009. díky za odpoved Je tu někdo z okolí Ostravy kdo to dokáže ?
Červen 29, 20187 r Kopřivnice,ale jinak jsi malinko mimo.pokud nemáš maxidot tak co ccheš zprovozňovat?Musel bys vyměnit budíky.Pokud zprovoznit pal.pc tak to stačí nakódovat.Když tak SZ
Únor 3, 20196 r Dobrý den, Mám na vás dotaz, hned po nastartovaní se mi nerozsvítil maxidot Máte s tím někdo nějakou zkušenost ? Děkuji
Březen 24, 20196 r Zdar, je tu někdo kdo by dokázal poradit s koupí, případně rovnou dotat maxidot a nakodovat z okolí kladna, praha? O2 datum výroby 11.12.2006 a datum prvního prodeje 1/2007. Je to combi Elegance 1,9TDI PD BXE. Ted mám budíky takový jen jakoby "poloviční" maxík. :D Jde mi o správný díl který si jsem schopný vyměnit, ale nakodovat už ne.
Září 9, 20196 r je tu někdo z okoli Plzně kdo by dokazal vyčíst PIN z 1Z0 920 810D (polodot - nicmene stitek mam ale ocividne je nekdo jiz menil) a přehodit je na 1Z0 920 841b (maxidot) samozrejme to nechci zadarmo :) dík moc
Leden 15, 20205 r Kluci nevite proc se mi mazou hodiny a veskere spotreby na maxidotu pri kazdem vytahnuti klice ze spinacky? Je nejaka pojistka pameti ci neco podobne? Nebo se musi nejak nastavit ci urcity cas po stelovani hodin jezdit? Uz si fakt nevim rady vzdy nastavim hodiny a kdyz dojedu vypnu klic a vytahnu a opetovne vlozim klic je vse smazane.
Červen 14, 20205 r V 29. 6. 2018 na 7:03, cosby napsal: Kopřivnice,ale jinak jsi malinko mimo.pokud nemáš maxidot tak co ccheš zprovozňovat?Musel bys vyměnit budíky.Pokud zprovoznit pal.pc tak to stačí nakódovat.Když tak SZ Ahoj.Mam Octavii 2 predfacelift s maxidotem rv.2006 myslíš že by tam šlo nakodovat úvodní obrazovku Welcome on board?Sem ze Vsetina. Diky za odpověď.At se daří.
Listopad 1, 20204 r Prosba o radu, mám OII FL 2010 s maxidotem. Jde nějak aktivovat zobrazování teploty oleje ? Nastaven mám proměnlivý interval výměny oleje. Díky za nějaké rady.
Listopad 21, 20204 r Zdravím nejde mi nastavovat webasto na Maxidot.Zmizela nabídka.Není někdo ochotný z okolí Rychnova nad Kněžnou to znavu nastavit.Mam OII před face l&k.Díky
