Cafte. Viem ze to patri do fabiackeho fora, ale mohol sa stym stretnut hocikto.
Problem:
Pri neutrale s otackami motora do 3000.....pocujem drncave zvuky od prevodovky. Ak stupim na spojku ide vsetko krasne, pocut len motor, ale ak ju pustim tak zacne sa tocit ten hriadel v prevodovke tak je to strasne pocut..... take drncave zvuky. Je to samozrejme aj pri rozbiehani a podobne.
ak sa s tymto problemom niekto stretol prosim napiste..........DIKES
Problem:
Bohužel normální stav,neuděláš s tím nic,leda bys dal tužší olej,ale to nedoporučuju,je to způsobený větší zubovou vůlí kol v převodovce,dělá to každá druhá fábie.
tu pomoze len dat si hlasnejsie radio :D
Problem:
no rozmyslam tam dat hustejsi olej len neviem aky.....skusal som tam dat Castrol TAF-X 75W-90(strasne mi pripadal riedky) a nic sa nezmenilo. neznasam ked to zance drncat ked idem napr: 30kmh a zaradim dvojku a uz pri podradovani to hnusno drnciii.....
aky mi doporucite olej? ked tam dam madit PP90 API GL-4...uskodi to tej prevodovke?
Upraveno od TiGeRZ
ziadne rady nic :help:
Problem:
Stralis ma pravdu ja som maml Fabiu 1,2htp a strasne ta prevodovka drncala az som na servis tlacil a vymenili mi ju za novu a ta takisto drncala ale napriklad moj sused jemu to nerobilo a mal taky iste auto.Racej to cim skor predaj lebo pri 50000km odcadzaju vyfukove ventyli sused ma najazdene 80000kma uz menil dva krat a vservise mu vraveli ze to odchadaju na kazdej druhej "prvej" vraj je meky material a na to prisli az teraz tak vela zdaru.
