no ano narodil a ma to take ine take ramceky vypukle a ofuky zapustene...
Plasty okolo radia se dají koupit určitě po jedno já třeba dokupoval jen tu lištičku nad radio a v pohodě ale chtějí za to nehorázné prachy. Stačí si opsat přímo to číslo z toho kousku a ve škodovce není problem to sehnat. Jinak nechápu jak se to mohlo zvlnit mě se to nestalo ani na jednom platu co jsem stříkal a to jsem stříkal i celý tunel okolo řadičky a ručky. Posralo se mi to jen na jednom ofuku ale to bylo tím že jsem neodstranil tu pogumovanou vrstu. Po tom úpně v pohodě.
Jinak v barvě nevím to bych asi nestříkal je to věc názoru na modré jsem to viděl v modré barvě ale nějak mě to neoslovilo.
mne sa ta modra celkom pacila, pokial je to kvalitne zrobene, urcite to prospeje. vec vkusu proste. a vlastne ono neni problem to potom zas prelakovat inou farbou.
Jo přesně jak říkáš je to o věci vkusu, jedněmu se líbi tohle jinému tohle. Ale rozhodně bych se asi nepouštěl do přelakovávání. Na autě je moc věcí co se dá předělat a dělat něco poněkolíkáté mě nějak nebaví :-)
no radsej prelakovat, ako sa cely cas pozerat na nieco, co sa ti nepaci, alebo sa da kupit niekde na vrakaci original, aj to je riesenie
ma tu niekto prelakovane plasty do inej farby ako strieborna/chrom? pochvalte sa.
zdravim...prosim o radu: mam nalakovane nektere plastiky z interieru, rozhodl sem se zmenit jejich barvu...a ptam se, jestli je lepsi to redidlem nebo necim lepsim dostat dolu, odmastit kliku a postupovat uplne odzacatku (zaklad na plasty,barva,lak) nebo jestli treba staci tu barvu trochu osmirglovat a pak strikat uz novou barvu..
diky
diky
muzete mi na to prosim nekdo odpovedet:) cekam jenom na to, abych mohl zacit s lakovanim:)
no ja neviem, neviem ci to nebudes mat moc hrube ked tam das vela farby, myslim predtym par vrstiev potom jemny smirgel a zase vela farieb. asi to skus dat dolu a poriadne vybrusit, potom plnicom a zase brusit nech je to hladke. ale neviem zase ci to stoji za tu namahu a ci nemas kupit nove cierne plasty.
hlavne sem zvedavy, jak ta barva pujde dolu...uz ji tam mam docela dlouho:)
jeste mam prosim jeden dotaz...kdyz chci lakovat plasty v interieru uplne stejnou barvou jako ma karoserie-to je seda metaliza (9151), tak to koupim jedine u skodovky, nebo to treba dela i ta firma motip?:) pac u skodovky to bude asi drahy zejo...
No ja mam podla technicaku farbu 9102 seda pastelova metaliza - klasicka strieborna a lak od Motipu som kupil bezproblemov. aku mas ty neviem. ale ked ho uvidis v predajni, snad ho rozoznas.
Plasty vyduchov, a este nejake malickosti mam vo farbe auta, cize cervena.
Jednoduche, najprv trosku zdrsnit smirglom, potom odmastit, streknut to sprejom na plasty, tym zakladovym a potom do farby viac vrstiev. dva roky a absolutna spokojnost, ziadna chybicka.
ako si dal dole tie plasty?
Návod :help:
Návod :help:
jemne a pomaly, väčšina šrubovákom, zvyšok rukou. hlavne nedolamat zapadky
Ahoj nebudu v exteriéru zakládaz další téma,ale můžete mi poradit,chtěl bych nastříkat chromový rámeček na přední masce,mám to lehce obrousit,dát základ na plast, pak plnič se základovkou,barvu a lak??bude to držet a nesloupe se mi to časem??
Zdar všem,
mohlo by to vypadat nějak tak ??? V každém případě, budeš potřebovat technický benzín na odmaštění, základ na plasty, stříbrnou metlu ve spreji, bezbarvý lak ve spreji a šikovné ruce. Doporučuji stříkat ve slabších vrstvách, u bezbarvého laku jsem nechal slít poslední vrstvu.
Chcem striekať náraznik stačí pred farbou použiť základ na plasty alebo treba použiť plnič a brúsiť? Máte niekto skúsenosť?
záleží na tom, jestli je ten nárazník hladký nebo hrubý (s dezénem). Pokud je hladký bez struktury, tak nemusíš, ale pokud má nějakou strukturu, tak by to barva bez plniče všechno přiznala
nárazník je už dost velká plocha, nebylo by lepší hodit to lakýrovi?
Je to fabka hladký.Lakýrnik to striekať bude ibaže on vraví plnič je treba preto sa pýtam.
  • 8 měsíců později...
Ja som tiež striekal niektoré časti. Ja som ich dal na oranžovo. Som stým spokojný najprv základ, 2-3 vrstvy farby a na to lak a pohode.
Zdar všem,
Nemas nahodou fotku jak to vypada namontovane v aute? Predem diky
Zdravím
Jo plničem a potom až barvou.
