Publikováno Říjen 28, 200717 r Zdravim, vcera jsem zjistil, ze se neco stalo s posunem sedadla spolujezdce. Bylo posunuty uplne do zadni polohy, nicmene neslo dat zpet, jakoby se zaseklo. Po mensim pouziti fyzicke sily (zatlacenim zezadu) se sice sedadlo nakonec pohlo, ale nyni jde cely posun o dost tize a jeste se pri tom ozyva klapani (jakoby se tim tahlem neuvodlnila zcela ta pojistka posunu), nevi nekdo kde hledat problem? Mohlo se neco jen uvolnit, nebo je znicenej posun? Popravde se mi nechce moc laborovat, pac cely ten mechanismus je dost spatne pristupny. Diky.
Říjen 28, 200717 r odmontuj sedadlo a skontroluj to odspodu. moze tam vyskocit iba strunka jedna ale aj to si neviem predstavit. este ake mas sedadla? stare alebo nove?
Říjen 28, 200717 r Autor odmontuj sedadlo a skontroluj to odspodu.moze tam vyskocit iba strunka jedna ale aj to si neviem predstavit. este ake mas sedadla? stare alebo nove? MR2007, takze zrejme nove asi to tak budu muset udelat, ale vubec se mi do toho nechce..
Říjen 29, 200717 r aha nevsimol som si ten 2007. sorry. inak tie sedadla su uuuplne bez stresu. len treba zohnat spravny orech a velku racnu a su to iba 4 sroby. a ak mas bag a vyhrev tak treba odpojit este zospodu konektory. ale ziaaaaaaaaaaaaaaden problem. drzim palec.
Říjen 29, 200717 r Ked mas MR2007 tak mas fungel nove auto, teda v zaruke. Chod do servisu, nech ti to daju do poriadku.
Říjen 29, 200717 r Len sa netreba nechat odbit pri reklamacii recami, ze vela vazis, alebo ze si s tym robil psie kusky a podobne. Proste sa to pokazilo, tak nech to opravia alebo vymenia.
Říjen 30, 200717 r Autor No uplatneni zaruky me taky napadlo, asi to tak udelam nez se nekde stourat. Jen se projistotu podivam dukladne, zda tam neco nezapadlo, abych nevypadal jak trotl az tam pudu. Mozna to necham na konec roku, to me ceka rocni prohlidka, tak by se to rovnou dalo sfouknout pri jednom.
