vím co máš na mysli,a nevíš jestli za tím prázdným tlačítkem je nějaký kabel nebo to budu muset přitáhnout od spolujezdce?já se v tom moc nevyznám,já vyrábím kuchyně,nábytek,nejsem autoelektrikář:-)nevím kde by mi to mohli udělat,navíc si za to v servisu vezmou pěkný peníz.Jsem z Havířova a nikoho tu neznám
Kabel tam není, se podívej. Stačí to vypáčit. Kabel vede jen do tlačítka vyhřívání zad.okna. No napojit stačí na 12V tzn. třeba na kabel od zapalovače nebo od rádia.. Není to těžký napájet na sebe. Jestli jsi manuálně zručnej, což nejspíš jsi když vyrábíš kuchyně tak není problém. Do vypínače ti musí jít napětí aby jsi ho mohl vypínat..z vypínače pak na diody a k nim potřebuješ odpory a pak to natáhnout kabelama tam kam potřebuješ. Jo, ale pokud by jsi to dal na zapalovač tak tam je napětí jen při zapnutých světlech.
děkuji za radu,ještě jedná otázka nevíte jaký tlačítko(spínač) tam dát aby to bylo celkem pěkný?
No na zapínání LEDek asi nenajdeš příslušnej obrázek na tom..ale ty tlačítka se prý blbě shánějí. Ale můžeš udělat to, že vyndáš to prázdné tlačítko a do něj navrtáš klasickej vypínač ;) stačí si sehnat nějáký co se ti tam bude hodit ;)
:palec2::smich:
Nove tlacitka sa daju objednat v SKODA Salone.
To ani nevím :D ale teď už jo, pro příště :)
Tak to ti neporadím, záleží jaký by jsi si představoval. Kulatej, hranatej...projeď internet nebo skoč někam do elektra. Já jsem našel tenhle, je zajímavej, asi i svítí a možná by i ladil Tlačítko na vlastní oči jsem ho neviděl, jen tak narychlo jsem našel.
  • 3 roky později...
Ahoj, potřebuji jen vědět kam připojit  :) chci aby se to rozsvítilo při otevření dveří. Jenže mám výbavu Classic a stropní světýlko je jediná věc kam to připojit.Nechce se mi rozebírat strop abych se podíval jaké jsou to kabely, tak mě napadlo se zeptat zde. Teoreticky by měli vést 3 kabely - mínus, + a + od spínače ne? Jen bych chtěl vědět barvy těchto kabliků a zda a kde jsou k nalezení pod palubkou,
Děkuji  :)
Připoj to na stropní světlo, mám to taky tak
No přijde mi zbytečný tahat kabely od stropu zpět dolů. Proto bych to chtěl napojit už v palubce. Jaké mají barvy? :)
  • 11 měsíců později...
Já to mám vyřešeno takto
IMG 20150704 215701
IMG 20150704 215656
Zdravim,
chci se zeptat, kde najdu tu spínanou kostru? Je to ve svazku, který jde ze dveří spolujezdce nebo je někde jinde? Byl bych rád , kdyby se mi podsvícení rozsvicelo při otevření dveří. Dík za rady
