Zdravím pánové, mám octu r.v.2002 a měla by mít vyhřívané sedačky. Bohužel i když dám obě sedadla na 5 necítím žádné teplo. Dá se nějak ověřit zda sedačky vyhřívají?Netuším jak moc intenzivní má teplo být. Je divné že teplo necítím ani na jedné. A ještě jeden problém, nesvítí mi podsvícení právě ovládání vyhřívání sedaček (nad rádiem). Tam je nějaká dioda nebo žárovka a jak moc je náročná její výměna? Předpokládám že obě věci nemají spolu žádnou souvislost.
díky za jakýkoliv názor
Tak já mám vyhřívání a to je cítit do 1/2minuty .A dávám to tak max na 2-3 Hřeje to jak hrom.
pokud tam jen nekdo nedal ovladač :-))))tak pojistka 44....15A + vadná žárovka která je přiletována v ovladači......
další možné závady vadné dečky atd........ale je toho nějak moc...........zespoda sedaček musí být zelený konektor!!!!
MartinRS.
Tlačitka som popisal v mojom navode. Je tam vyhrev okna a nadrz, ale mali by byt vsetky rovnake.
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33761
je to výbava elegance tak předpokládám že ta měla výhřev sedaček. Ale zaráží mě že nevyhřívá ani jedno sedadlo a že zrovna odešla i LED v olvadači vyhřívání. Dá se nějak dečka proměřit zda je dobrá? Předpokládám že na konektorech u sedadla bych měl něco naměřit pokud tam jde proud. Jo a ten ovladač výhřevu na palubce (jako jediný, zbytek zůstane na místě) stačí jen vyloupnout šroubovákem?
JJ len vylupnut OK
První se podívej na pojistku 44 jak ti psal Martin
takže pánové,koukl jsem do auta a nejsem o nic moudřejší. První byla kontrola pojistky č. 44 - vůbec tam není, nejde ani vsadit,protože tam nejsou ze zadu piny. Koukl jsem teda pod sedadlo smířený s variantou že prostě výhřev vůbec nemám,ale pod sedadlem řidiče jsem našel normálně dva žluté tenčí dráty (spojené se svorkovnicí sedadla kousek od páky pro posun sedadla dopředu dozadu. To mi opět dalo naději že by samotné sedadlo mohlo výhřev mít. Jak postupovat dál? Dá se to třeba nějak spojit natvrdo když na konektory sedadla přivedu 12V? Nebo nějaký jiný rozumný postup vás nenapadá? Je možné aby byl elegance r.v.2002 jen s připraveným výhřevem,ale bez zapojení a pojistky?
Tak to tě asi nepotěším. Ty 2 dráty pod sedačkou řidiče jsou na kontrolu zapnutýho pásu. Koukni pod sedačku jestli tam je zelený konektor - měli by do něj vést dráty ze sedačky a do protikusu kabeláž z podlahy - rozhodně víc než 2 dráty. A nebo vyndej ten ovladač, šroubovákem ho opatrně vypáč a uvidíš jestli k němu vedou kabely, ale tipnul bych, že ne.
Všechny elegance výhřevy nemají, řekl bych , že tady původní majitel dal vypínač a tvrdil, že to má výhřev fuck
No to tě čeká opravdu zklamání. Opravdu dva dráty je kontrola zapnutého zásu a to jen u řidiče . Podívej se u spolujezdce. Tam nebude nic.
Je tam asi opravdu jen vypínač. Taky pod přístrojovkou se můžeš podívat. Relátka na výhřevy jsou pozice 5 a 6
Takhle vypadá ten kabel co vede k pásu a sedačka je bez výhřevu
Další káblík pod sedačkou ještě bývá airbag. Vytážení sedačky ven je otázka chvilky a budeš mít hned jasno.
Moje Elegance 1,8T z roku 2002 / 05 také neměla výhřevy, dodělával jsem před týdnem !
Mirek1,8T
Taky můžeš zkusit dekódovat výbavu vozidla z kódu v servisce (v kufru)... tady
Jinak vyhřívání sedaček má kód 4A3, který bys tam měl mít...
No ked už máš takú predprípravu na vyhrevy akú ti nechal predchodzí majitel, musíš len deky a RJ kúpiť a hor sa do čalunenia a kabeláže.
tú RJ potrebuješ, nemôžeš tie deky napojiť rovno na stálych 12V, jednak by si si spálil zadok a za nim hneď aj deky.
Dečky sú pripájané RJ (relátkami podla vás) podla teploty nameranej na snímači v nich takže sa pripájajú nepravidelne. Je to vidieť napr na vnútornom osvetlení (strope) na volnobehu ako pohasína keď sa pripojí dečka.
Prosím,mám problém s výhřevem u řidiče,zkoušel jsem kabel od spolujezdce a stále to nešlo,poté jsem kabel od řidiče zapojil ke spolujezdci a výhřev funguje,takže elektrika bude v pořádku,neví někdo ,kde by mohl být problém ?
Výhřev přestal fungovat ze dne na den,nejde ani opěrka ani sedák....... :feve:
Pokud by někdo věděl,co to může být,budu rád za odpověď.
... dečky naráz a ze dne na den snad odejít nemůžou,ne?
Upraveno od Sleep77
Jj, ona odejde jedna a protože jsou v serii, tak nehřeje žádná.
