Vloženo
Prosím o radu ohľadne motora, Octavia I 1.6 74 kw, nakoľko niekedy mi začne kolísať chod motora a tento zhasína na volnobehu a pri jazde trhá motorom a nemá výkon, zlé štarty po zhasnutí. Potom to na nejaké dva dni prestane a znovu. Dík za rady
Vloženo
Než začneš dělat cokoliv na motoru zkontroluj si benzín-palivový filtr není-li v něm voda a nečistoty.
Vloženo
Zkus hledat, už se to tu řešilo.
Vloženo
Neco podobného se mi stalo taky.Mám sice motor AVU,ale to je dohromady jedno. 90000km najeto, trhání,cukání, občasné rosvěcení kontrolky motoru,z VAGu vadná lambda za katem, děravé podtlakové hadice. ŠKODA servis řekl čerpadlo, to se sekli, na emisích sem přišel na 4 násobné množství kyslíku ve spalinách. To mi nedalo spát.Dnes jsem zkusil vyměnit váhu a vše v pořádku. Původní váha čištěna tech. benzínem, což nepomohlov mém případě. Tak to pro inspiraci. Důležité je udělat emise a zkontrolovat tlak paliva, svíčky a podtlakový systém.Pak se dá něco poznat možná.
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Ahoj, potřeboval bych poradit co je za věc na obrázku (je na straně spolujezdce), a případně jestli to může mít vliv na cukání motoru.
Občas to přestane úplně táhnout, jako bych rychle pustil plyn, a musim ho pustit a třeba dvakrát prošlápnout. Z "té" věci se ozývá klepání jako jiskření kabelů u svíček (na těch jsem nic nenašel). A škube to pouze když už svítí, že mám málo benzínu.
Vloženo
Tak jsem si už našel co to je a na co. ale bylo to těžký když nevíte co hledáte..
  • o 2 týdny později...
Vloženo
ahoj, zkus nechat zkontrolovat zapalovací cívky, ať vyloučíš další věc.
Vloženo
Nie je to nahodou nadobka s aktinvym uhlim?
  • o 17 let později...
Vloženo
Stretol som sa s tím istom kolisali otáčky až prestal ísť úplne. A chyba bola v nadobke aktívneho uhlia bola prasknuta nádobka z vrchu a tím chytal falošní vzduch. Za lepil som to a ide ako nové
