Laky30 Vloženo 10. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2007 Prosím o radu ohľadne motora, Octavia I 1.6 74 kw, nakoľko niekedy mi začne kolísať chod motora a tento zhasína na volnobehu a pri jazde trhá motorom a nemá výkon, zlé štarty po zhasnutí. Potom to na nejaké dva dni prestane a znovu. Dík za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rosta1.8 Vloženo 10. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2007 Laky30 napsal: Prosím o radu ohľadne motora, Octavia I 1.6 74 kw, nakoľko niekedy mi začne kolísať chod motora a tento zhasína na volnobehu a pri jazde trhá motorom a nemá výkon, zlé štarty po zhasnutí. Potom to na nejaké dva dni prestane a znovu. Dík za rady Než začneš dělat cokoliv na motoru zkontroluj si benzín-palivový filtr není-li v něm voda a nečistoty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lulda Vloženo 10. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2007 Laky30 napsal: Prosím o radu ohľadne motora, Octavia I 1.6 74 kw, nakoľko niekedy mi začne kolísať chod motora a tento zhasína na volnobehu a pri jazde trhá motorom a nemá výkon, zlé štarty po zhasnutí. Potom to na nejaké dva dni prestane a znovu. Dík za rady Zkus hledat, už se to tu řešilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hlavacek Vloženo 10. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2007 Neco podobného se mi stalo taky.Mám sice motor AVU,ale to je dohromady jedno. 90000km najeto, trhání,cukání, občasné rosvěcení kontrolky motoru,z VAGu vadná lambda za katem, děravé podtlakové hadice. ŠKODA servis řekl čerpadlo, to se sekli, na emisích sem přišel na 4 násobné množství kyslíku ve spalinách. To mi nedalo spát.Dnes jsem zkusil vyměnit váhu a vše v pořádku. Původní váha čištěna tech. benzínem, což nepomohlov mém případě. Tak to pro inspiraci. Důležité je udělat emise a zkontrolovat tlak paliva, svíčky a podtlakový systém.Pak se dá něco poznat možná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr E Vloženo 12. Prosinec 2007 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2007 Ahoj, potřeboval bych poradit co je za věc na obrázku (je na straně spolujezdce), a případně jestli to může mít vliv na cukání motoru. Občas to přestane úplně táhnout, jako bych rychle pustil plyn, a musim ho pustit a třeba dvakrát prošlápnout. Z "té" věci se ozývá klepání jako jiskření kabelů u svíček (na těch jsem nic nenašel). A škube to pouze když už svítí, že mám málo benzínu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr E Vloženo 12. Prosinec 2007 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2007 Petr E napsal: Ahoj, potřeboval bych poradit co je za věc na obrázku (je na straně spolujezdce), a případně jestli to může mít vliv na cukání motoru. Občas to přestane úplně táhnout, jako bych rychle pustil plyn, a musim ho pustit a třeba dvakrát prošlápnout. Z "té" věci se ozývá klepání jako jiskření kabelů u svíček (na těch jsem nic nenašel). A škube to pouze když už svítí, že mám málo benzínu. Tak jsem si už našel co to je a na co. ale bylo to těžký když nevíte co hledáte.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal9 Vloženo 12. Prosinec 2007 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2007 Tak napiš co to je pro ty další. Nebuď labuď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr E Vloženo 13. Prosinec 2007 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2007 (editace) michal9 napsal: Tak napiš co to je pro ty další. Nebuď labuď. Jasně, tak je to nádobka s aktivním uhlím, a lze tady toho o tom najít hodně. Třeba http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=ventil+n80 a vypadá to, že je to normální, když to cvaká. Musím hledat jinde... Editováno: 13. Prosinec 2007, autor: Petr E Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HONZA83 Vloženo 26. Prosinec 2007 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2007 Laky30 napsal: Prosím o radu ohľadne motora, Octavia I 1.6 74 kw, nakoľko niekedy mi začne kolísať chod motora a tento zhasína na volnobehu a pri jazde trhá motorom a nemá výkon, zlé štarty po zhasnutí. Potom to na nejaké dva dni prestane a znovu. Dík za rady ahoj, zkus nechat zkontrolovat zapalovací cívky, ať vyloučíš další věc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ján Storoška Vloženo 26. Prosinec 2007 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2007 Petr E napsal: Ahoj, potřeboval bych poradit co je za věc na obrázku (je na straně spolujezdce), a případně jestli to může mít vliv na cukání motoru. Občas to přestane úplně táhnout, jako bych rychle pustil plyn, a musim ho pustit a třeba dvakrát prošlápnout. Z "té" věci se ozývá klepání jako jiskření kabelů u svíček (na těch jsem nic nenašel). A škube to pouze když už svítí, že mám málo benzínu. Nie je to nahodou nadobka s aktinvym uhlim? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr E Vloženo 26. Prosinec 2007 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2007 Ján Storoška napsal: Nie je to nahodou nadobka s aktinvym uhlim? Jo jo, o pár příspěvků nahoře jsem to už psal, ale stejně díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milix Vloženo 26. Prosinec 2007 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2007 HONZA83 napsal: ahoj, zkus nechat zkontrolovat zapalovací cívky, ať vyloučíš další věc. 74 kw má 1 zapalovací modul. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Adriáng Vloženo 30. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2024 Stretol som sa s tím istom kolisali otáčky až prestal ísť úplne. A chyba bola v nadobke aktívneho uhlia bola prasknuta nádobka z vrchu a tím chytal falošní vzduch. Za lepil som to a ide ako nové Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
