Publikováno Listopad 10, 200717 r -zdravim vsetkyx diskutujucix, potrebujem poradit....po vymene gum za zimne mi vibruje volant, najintenzivnejsie to je pri 110-120_tke... -gumy sa prehadzovali na plexove disky...je to problem vyvazenia, geometrie, popr. gum?...vlani to bolo bez problemov..dakujem za postrehy a rady...
Listopad 10, 200717 r s největší pravděpodobností jsou špatně vyvážený. S menší pravděpodobností to může být šišatá guma po nevhodném skladování.
Listopad 10, 200717 r Autor s největší pravděpodobností jsou špatně vyvážený. S menší pravděpodobností to může být šišatá guma po nevhodném skladování. -cize geometria by mala byt ok...auto ma 47.000km, ozaj je nejake pravidlo na kontrolu geometrie?...pocet ubehnutyx km...dakujem
Listopad 10, 200717 r Bude to vyvazenim. Na geometrii bych sel jen v pripade, ze by vyvazeni nepomohlo, sjizdeli se pneu nerovnomerne, nebo tahlo rizeni do strany.
Listopad 10, 200717 r Doufam ze mas dobre usazene kolo k naboji Upraveno Listopad 10, 200717 r od Host
Listopad 10, 200717 r gymy vyvažuju vždy když je dávám na auto a pokaždé je to rozhozené. tak si je nechej taky vyvážit
Listopad 10, 200717 r -dakujem, pojdem to dat prevazit...dufam, ze to bude ok...este raz dik At ti to upnou přímo,přípravkem přímo na pet sroubu ne jen hodit na kuzel a utahnout,je to mnohem presnejsí,sice pracnejší,ale 100procentní
Listopad 12, 200717 r -zdravim vsetkyx diskutujucix, potrebujem poradit....po vymene gum za zimne mi vibruje volant, najintenzivnejsie to je pri 110-120_tke...-gumy sa prehadzovali na plexove disky...je to problem vyvazenia, geometrie, popr. gum?...vlani to bolo bez problemov..dakujem za postrehy a rady... Ahoj, toto mi robilo tiez moje 1.9 SDI. Po cca 5000 km som musel vzdy vyvazit gumy a bolo po probleme. Po ich vydrati som pouzival rovnaky rozmer, ale ineho vyrobcu a problem sa neopakoval. Takze to bude nekvalitnymi gumami. Dano.
Prosinec 24, 200717 r Mal som to iste........v mojom pripade to ale bol prasknuty kord, co sposobovalo aj tahanie do strany a chvenie pri 110, 120 km/h-.......
