Ahoj, praskla mi kost, která je vidět na obrázku. U škodovky stojí asi 400,-- jenže za práci si u nás řikaj 700,-- na hodinu, což už se mi jim platit nechce, zvlášť po tom, co jsem mi posledně profíci vyměnili uplně něco jinýho, než jsem chtěl. K věci. zajímalo by mě, jestli se to dá vyměnit tak, že prostě odšroubuju, vyhodim, našroubuju novou a jedu. Jestli se třeba při výměně nemusí měnit i ty silent bloky, na kterejch to drží. Musim pak jet s autem na geometrii, když je ta kost totožná? Nejsem zrovna automechanik, ale zdá se mi, že vyměnit tohle by neměl bejt problém. Dík za radu.
Měnil jsem gumové části kosti (originál ve škodě nic nestojí) včetně silentbloků stabilizátoru, není
v tom problém, šikovné je rameno lehce přizvednout druhým heverem. Nebojsa a skoč na to :)
Geo jsem dělal protože jsem vyměňoval zároveň i čepy.
to zvládneš v poho, za půl hodiny nemáš co dělat, a to hodně zvolna ještě s cigárkem
Okej. Dík kluci.
Dají se ty gumové části sehnat i jinde? Přes víkend jsem zjistil, že už jsou dost volné, ale jinak vše vypadá OK...
To nevim, já když to kupoval, tak ty silentbloky už byly natlačený přímo v tý kosti od výrobce. Jestli teda myslíme to samý.
Super, díky za info
Super, díky za info
Mam komplet kosti nové 150kč/kus
OK, dík za info. Zatím jsem koupil jen ty gumové vložky. Jak budu potřebovat kosti, ozvu se.
V těch kostích se dají taky samostatně vyměnit, dělal jsem to a kupoval jsem je tady: http://skoda-dily.cz/index.php?action=sear...ery=1J0+411+327
Můžeš mi prosím stručně popsat, jak jsi ty díly měnil? Resp. jak jsi tam dostal ty nové? Pokud se dívám, tak ty gumové části mají okraje, které jsou poměrně pevné a jsou vyšší, než je průměr díry v kosti. Jen mě zajímá, jak jsi dostal větší průměr gumy do menší díry... Díky.
Šli tam v pohodě nalisovat. Jen to chce namazat, aby to nešlo na suchu a byli tam hned.
A to tam šlo i přes ten vyvýšený okraj, jo? nebo to byl jen váleček bez okraje? Viz obrázek - vím, že to není na 100% stejné, ale ty moje gumové kousky mají stejné hrany/okraje jako ty na obrázku a tak mám obavu, že to tam neprotlačím.
Upraveno od traveller
Ten zvýšenej okraj mám taky. Ale je docela dobře měkej a tak se podá. Já mám tuhle kost, 23 mm: post-5941-1203526136_thumb.jpg
A ty gumy myslím, že jsou tyhle, asi: post-5941-1203526183_thumb.jpg post-5941-1203526203_thumb.jpg
Ještě jednou díky, šlo to úplně skvěle.
Taky mě to překvapilo jak to šlo lehce. Myslím, že lepší než kupovat celou kost, když je ten plast dobrej. :)
Trosku ozivim tema. Poridil jsem si ty pouzderka, ale jak jsem to sundal, tak obe dve jsou stim kovem. Mam 1,8 110, model 03. Vcem muze byt problem. Lisilo se to nejak?
Jestli tím kovem myslíš tu trubičku ve vnitř, tak tu vyndej a dej do té nové gumy. Snad jsem pochopil na co se ptáš. :)
