nepůjde
Tak že jedine přehodit jednotku?Díky
jedině přehodit...
  • 7 měsíců později...
Ahojte, ked mam hmlovky a chcem mat funkciu corner, treba vymenit cele hmlovky, alebo mi ich len preprogramuju?
Vdaka.
co se to tu řešilo, tak dodělání corner funkce je SW záležitost. ;) Ovšem není tomu tak u všech FL OII, narazilo se prý i na vozy, které měli mlhovky z výroby a corner nešel - asi jiná řídící jednotka. :)
Kdesi tu to takto psal user Clint. ;)
Upraveno od Sabaton
stačí nakodovat..
Dakujem za odpoved.
Staci nakodovat ak:
1) podporuje to riadiaca jednotka,
2) mate take hmovky.
Co som si zistil a bol som u predajcu, tak nesplnam ani jedno - O2 FL Ambiente. Mal ma pripojeneho aj na PC. Takze by som rad videl, komu stacilo len nakodovat jednotku...
Upraveno od a_sdfg
Mě to u Elegance dělal jeden šikovný člen fóra. Není to sice nijak důležitá funkce, ale docela jsem si na to zvyknul a hodnotím to jako šikovnou věc...
Co vsetko Ti tam robil/prerabal? Zrejme si uz mal hmlovky s cockami do boku, takze nebolo treba menit hmlovky, alebo Ti to spravil na hmlove svetlo?
Mechanicky nedělal nic, pouze "kabelem" přes notebook. Z výroby mám mlhovky+denní svícení v mlhovkách+xenony. Po nakódování (?) se při zapnutých hlavních světlech při zatočení rozsvítí mlhovka a hezky osvítí ten roh kolem auta (tedy myslím, že mlhovka a žárovka denního svícení zůstane zhasnutá, přitom ta žárovka je víc u kraje). Zkusím si prohlédnout konstrukci toho světla, ale myslím, že jsem četl, že poFL je už konstrukce mlhovek s denním svícením stejná pro všechny verze.
Jinak se nenech odradit neznalostí u prodejců, je to bohužel dost obvyklý jev. :-(
Je to mozne, ale ja budem mat asi inu riadiacu jednotku na ktorej sa to neda.
Este sa skusim poinformovat.
Ahoj zdravim vsechny, chtel bych vedet nazor. Mam octavii II r.v. 2010 s mlhovkami a ABS/ESP. Chtel jsem nakodovat corner funkci, a tak jsem se snazil pomoci codingcalculatoru tu funkci nakodovat a spustit. Ale vubec se mi to nepovedlo ba naopak jsem si pridelal starosti... :-/ Autu prestalo svitit denni sviceni, predni parkovacky a znaceni blinkru na pristrojovce blika tak rychle jako by to signalizovalo prasklou zarovku. Pritom vsechny blinkry funguji a blinkruji spravne. Priznavam ze jsem tam mohl neco pokazit a nadavam si ted ze jsem se do toho pustil ale kdo nic nedela nic nezkazi. Stve me to a rad bych to dal do puvodniho stavu, jenze kdyz tam vlozim puvodni kod tak se vubec nic nezmeni... Nevi nekdo co s tim? Predem dekuji za rady a tipy.
Slovensky importer to neodporuca, prave preto, ze nevie ake to moze mat nasledky.
Drzim palce, aby sa Ti to podarilo vyriesit.
Podporu je ti Coner funkci komfortní jednotka? Mi když to dodělávali do OII tak se měnila, bo ta původní to neuměla.
žádná komfortka, ale BCM jednotka - jednotka palubní centrální sítě, pokud má auto mlhovky, tak jednotka corner podporuje, stačí jen dobře nakódovat, platí pro vozy od MR2008 včetně
Zdravím, dneska jsem byl aktivovat funkci corner, bohužel mi to taky u O2FL 12/10 ambiente nešlo. Poví někdo ze zasvěcenějších, jestli to jde u všech nebo ne...?
Zatím je zkušenost, že u dvou Elegancí to šlo, viz. např.
ja jsem delal u dvou ambiente a jedne elegance a vpoho...
nemas treba cislo jednotky? ze by to treba bylo nejaka nestandartni?
bohužel číslo jednotky neznám. Zkoušeli mi to aktivovat v autorizovaném servisu. Kdyby měl někdo tip na někoho z okolí Ostravy, kdo by uměl nebo má někoho známeho ve škoda servisu, tak bych do toho šel. Ne, že by se bez toho nedalo žít, ale je to celkem zajímavá vychytávka :).
Vaša - Prostějov, Cosby - Kopřivnice..
No já nevím, mě právě známej šéf škodováckého servisu řekl, že u některých, zvláště te´d těch nových to už nejde. Že je jiná řídící jednotka. Že prej to zkoušeli, dřív to normálně šlo nakodovat a teď už ani náhodou. Asi soudruzi ze škodovky udělali nějakou úpravu, aby si to lidi pěkně zacvakali...
tak dneska jsem delal corner na starsi FL - MR2010 a vpoho to slo, dokonce jsem si dal tu praci a nakodoval i corner pri zarazene zpatecce, vypada to moc pekne... ;)
Tak dnešní pokus o programování cornerů na FL oktávce bohužel neúspěšné, soudruzi ze škodovky už zřejmě odhalili tento fígl a udělali potřebné kroky.
táta má měsíc starou a šlo bez problémů!
No pokoušel se o to člověk, co zatím naprogramoval údajně všechny. Asi mám nějak vyjímečnou zřejmě :)
Tak problem byl vyresen, auto muselo do autorizovaneho servisu kde si s tim nejak poradili (pry jsem zamotal hlavu pulce Skodovky v Boleslavi.. :-DDD). Myslel jsem si ze toho cornera mit muzu ale nejspis bohuzel, primo u mlhovek musi byt nejaka ,,krabicka" na to pomale stmivani a musi na to byt jina RJ (v mem pripade). To je vse co mi bylo receno. Tak kdyby to nekdo zkousel tak at si to poradne projde a prozkouma at nedopadne jako ja. :-)
