Svítí to vždy, když máš spínač světel ve třetí poloze. Jestliže máš aktivované denní svícení tzn.: světla svítí,ale budíky ne, tak to nesvítí (první poloho spínače).
Jinak si myslím, že i ve dne je to dobré znamení o změně směru jízdy.
Taky mě to napadlo že tu muže být dobré znamení o směru jizdy,ale spíš si každý řekne co mu to blbne atd a bude si tukat na hlavu.
Spíš jde o to, že z výroby jak to mám já jsou ty mlhovky jiné resp. je tam slabší žárovka a je to tomu uspůsobené. Dodatečné napodobování corner funkce je pouze snaha a svítíte opravdu silnou mlhovou žárovkou....
na netu o tom píšou K osvetleni se sice pouzivaji mlhova svetla, ale jejich konstrukce je patricne upravena - predevsim parabola smerujici paprsky do spravnych mist.
Dale je pouzita zarovka o vykonu pouze 35W na rozdil od standardnich 55W.
Je tedy jasne, ze uz tak diskutabilni prinos mlhovek pri jizde v mlze je dale omezen a uprednostnuje se prave prisvecovani do zatacek.
Dostala mně ta formulace "diskutabilní funkce mlhovek v mlze" Tím autor myslí co? Rozhodně v mlze z možností, dálková, potkávací, mlhová ta poslední možnost vychází daleko nejlépe..už jen ke své poloze a rozptylu světla.. Ty první dvě možnosti jsou při opravdu husté mlze nebo sněžení takřka k ničemu. Tím samozřejmě nehodnotím, že užití klasických mlhovek s Corner funkcí je spíš na efekt, i když přínos tam určitě je, zdaleka ne takový jako u originál Cormer mlhovek
Autor se zminuje o corner mlhovkach a tim ze tam je slabsi zarovka a parabola vice do stran v mlze na tom budou lepe klasicke mlhovky vis? Ted jsem se vratil domu a pokazde kdyz se setmi ocenuju corner funkci
když autor píše "uz tak diskutabilni prinos mlhovek pri jizde v mlze je dale omezen", beru to, že v té první části má na mysli klasické mlhovky bez corner..
NN, jde o to, že corner mlhovky maj jinak parabolu a slabší žárovku, tedy v mlze to bude o něco horší jak u klasickejch
Pokud vím, tak OII má v mlhovkách H8 a to jsou všechny 35W. Možná že mají Corner mlhy jinou parabolu ale žárovku určitě ne.
Ja som obzeral tie corner hmlovky - teda origo resp predošlé bez corner hmlovky som neštudoval tak pozorne - ale cornerácke majú žiarovku natočenú do strany resp von z auta a na vnútornej strane ta parabolka má väčšiu odrazovú plochu.
Na Roome sú tiež origo 35W žiarovky, to som nevedel a do svojich HELLA som capol 55W a RJ je v poriadku takže ak nájdete 55W H8 tak kludne s ňou tam
Tak Vám tedy nevim zda to ještě jsou mlhovky. když sviti vice do boku než před auto.Je to mám nakodovaný a jsem spokojen.A ikdyž to asi neni uplně ono.Protože to jsou mlhovky.
Ty mas MR08?
Ty mas MR08?
jasně, ale asi s obyč tady mlhovkovými parabolami.
odfoť jednu hmlovku z predu
Tak jsem dneska ofotil mlhovku s corner funkcí, měl jsem u sebe jen mobil, ale tak aspoň takhle... :aggressive:
odfotil si to práve v osi žiarovky hehe a tak neni vidieť vyosenie
ja to nestihl nafotit, ale jede šikmo žarovka. A parabola směrem ke středu auta tam má plošku aby odrážela do boku.Ještě jsem na to koukal sice u romstra ktery to má z výroby ale mlhovky jsou stejne.
Upraveno od triplseven
tak tak :palec2:
takže jsou všecky stejné a fakt jde jen o kodování?
cornerky fungujou super... kdo nezná, nepochopí... ;):palec2:
ještě kdyby se tak rozsvěcela i ta zadní, by se to dalo použít místo blinkru :p
To silne pochybuju...
ja se špatně asi vyjádřil. Já je mám už nakodovány.
Jen jsem chtěl říci že je to židárna od škodovky.
TAK TAKHLE a snad naposled... rozdílů vidím více než dost
226467-DSC00005-th.jpeg CORNER
229352-342915833-th.jpeg KLASIKA
Upraveno od palmexman
Jojo paraboly jsou jine...to uz se psalo v popisu novinek pro MR07 :)
By to chtelo postavit ve tme dve auta jedno s Corner mlhovkama a druhy bez jak velky je mezi tim rozdil... ;)
Tak já mám tyto mlhovky
Snažil jsem se okroužkovat tu plochu která zřejmě odráží světlo do boku.
A jsou to mlhovky pro corner funkci nebo nejsou?
Corner! ;)
