Tak sem koukal do nastaveni te RJ a melo by to byt...
Jednotka 09-kodovani 07-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0Cxxxxxxxxxxxx
Dneska to otestuju u kamarada neb ja nemam RJ 3C0 ale starou 1K0
Takze to slape. Lze i vybrat ze prisviti dalkove misto mlhovek ale to je IMHO prasarna.
Mlhovky jsou rizeny dle intenzity zataceni. Nebo smerovkama. Ty jsou nadrazeny.
Super featura.
KM
Super featura.
KM
Jojo, koukam ze si pouzil novy Lcode! :) Jinak jednotka stoji nova 4400kc (v servise). Vymeni se za stavajici, prehodi rele a nakoduje...
co to je ten L cod?Co to umi?
Vagnul jsem to 8xx pac 704.1 je trosku mimon o)))
Teda diky za info. To rele je tam kvuli cemu a kde to roste ? o)) Ta cena je dost za par featurek navic.
Mimochodem sem nakodoval CORNER funkci misto mlhovkama tak dalkovejma (JUST FOR TEST !!!) a cucel jsem jak to frci.
Vecer otestovano a pokud sou tam CORNERky tak vrele doporucuji.
Na me jednotce 1K0 lze pouze Coming Home Leaving Home ale zase se to propise na MFD a tam to muzu dale stelovat. Zajima me jak na MFD dostat i vice veci neb u MR 2006 je to chuda sfina a to mam ELEGANCE !
Take mi neni jasne proc nebezi vsechny 4 pri prudsim brzdeni. Zrejme to slape jen s ESP ??
Chlape cau. A kodovani zdar...
Mimochodem. Nevite jak zni vyhlaska na sviceni pres den ? Musi svitit predek, ale co zadek ?? Taky ??
Co vsechny 4 pri prudkem brzdeni? Myslis sepnuti varovnych svetel?
Zadek by pry svitit nemel. ;)
Long Code...
Je to defakto ,,dlouhe kodovani,, ci Bytove kodovani ci proste Long Code
Jedna se o to, ze v RJ je kod ulozen jako Binarni kod po bytech. kazdy byte ma 8 bitu. A kombinaci techto bitu se dosahne urciteho nastaveni.
Priklad.
RJ 09 Centralni Elektrika ma na 0Byte nebo na prvnim byte (trosku to mate o))) Proste na prvni pozici moznost denniho sviceni.
Z jednotky mi vypadne kod: 018C0F030004140000110D000000000000087F075C
Ja se kouknu do Lcode a zjistim ze 01 znamena ze mam mlhovky. No fakt tam sou o))
Zjistim si ze muzu na teto jednotce zapnout dalsi veci jako Coming Home a Leaving Home + rozsviceni svetel pouze vepredu nebo az po uvolneni rucni brzdy.
V Lcode si to naklikam a vypadne kod 098C0F030004140000110D000000000000087F075C
Ten poslu do autaku a je to hotove. Jak vidis zmenil se pouze prvni BYTE a puvodni bite bylo 00000001 nove 00001001 je to jak vypinac. 1=zapnuto 0=vypnuto
Z kodu je jasne ze ma jednotka nema pozici pro CORNER funkci. neb si priloz kod co sem posilal k memu kodu a proste ten kod nove RJ ma vice pozic. Tedy na starsi RJ nelze nasadit.
POZOR !!! Uz sem se setkal ze nejde pouze o delku, ale i pozice se obcas ruzni dle RJ co je na jednom byte nemusi na tom samem byt na jine RJ novejsiho modelu ikdyz je to 09 Centr. Elektr.
No doufam ze sem ti to trosku priblizil lidsky. Delam to teprve tyden. Ale ucim se o)
Ano presne tohle. Pac sem to na 09 dal a nic o( Kamos to ma z fabriky ale ma ESP
OK ja jen ze mam Severni Amerika kodovani svetel a tam fakt nesviti. U Scandinavie sviti. Mam tedy ten pocit.
Upraveno od KRYSIMLADE
Tak to nevim jestli musi byt ESP. Je to byt 17 bit 0 (myslim)
No ja mam taky severni amerika. A jeste pres mlhovky (na 40%)
Kde ze se koduje ? Jinak ta rucni brza je dobrej efektik o)
Ty si blaaaaaaaaazen znas VAG na zpamet ne ??? o)) Presne tak Byte17 bit 0 (1/0)
P.S. Ad to rele. Co ze to je kde to je k cemu to je ??
09 - centralni elektrika.
Nepobral jsem ten vyraz ,,jeste pres mlhovky 40%,, Ups jako ze mas mlhovky ON na 40 procent svitu ?
Jasny, nesviti na "plno", ale jen na 40%. Pokud rozsvitis mlhovky tak klasicky na 92%
Upraveno od Doli
Co na to Policie ? Je to Ok ?
Tak už mám taky Corner-ky. Doli je :palec2: A taky ještě zadní pravou mlhu a Coming-Home. Je to prostě bezva, když se to umí. ;) Ještě jednou díky.
....Mimochodem. Nevite jak zni vyhlaska na sviceni pres den ? Musi svitit predek, ale co zadek ?? Taky ??
Tak zní přesně takhle, není to vyhláška, ale zákon 361/2000 Sb.
§ 32 Osvětlení vozidel
(1) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Tramvaj musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení.
K tomu na vysvětlenou, že obrysová světla se nachází i vzadu, o jejich svícení jen vpředu se tam nic nepíše :) ..takže i zadní ;)
Jenže zrovna tak se z toho dá vzít přesný opak...podle mě vzdadu svítit nemusí, viz. nové audiny apod.
A BMW apod.
Nebo světla pro denní svícení (ne tedy obrysová, pokud jsou instalována světla na denní svícení). lol
bych taky nejradši ty zadní vypnul.Když už jste se otřeli o tem comming a living, taky ho mám nakodovaný.Al mám nejasnost ve fungovaní, odemknu-svítí, ale když zamknu, tak to nesvítí,proč?Nemusím mit vypinač světel v poloze zapnuto?
Omlouvám se OT
Omlouvám se OT
Protoze aby ti to pak svitilo musis mit nastartovany motor a pak ho vypnout (tedy jako by odnekud prijed).Pry mozna jeste bliknout dalkovymi svetli (ale to si nejsem jistej). Mne to taky nesviti po zamknuti kdyz jdu pro neco do auta.
Upraveno od Doli
Ja zkoušel i variantu že nechám světla v poloze zapnuto a to fungovalo a po 20s se to celý samo zhaslo, ještě třebas ani nebylo zamknuto.Ale zas nechci nechta zapli světla.
Jo tak to funguje, cas si nastavis pres maxidot. :) Je to nezavisly na zamceni...
Dík:) tak zustanu jen u příchoziho svíceni!Ty máš taky ty žlute hmlovky?\nevadi to cajtum že je to jako denni svíceni?Myslím tu barvu než samotné mlhovky.
