Zdravim,
chtel bych se zeptat, zda je nejakym zpusobem docelat dalkove ovladani k centralnimu zamykani, jake jsou moznosti (dalsi privesek, primo do klicu...), kdo to dela a kolik to vyjde? Konkretne by slo o Octavii SLX z roku 99.
Moc diky.
Dodělat jde. 1 varianta - komplet předělat na 3gen. konfortky a máš sklopnej klíče.
2 varianta- přívěšek ke klíčům
Ceny- 1- 10tis
2- 1-2 tis
Já mám Jablotron 1750Kč a spokojenost. Montáž jednoduchá, pošlou ti k tomu návod kam co máš zapojit- 6 drátů a je hotovo.
jj jde origo i neorigo
Trochu jsem hledal a nasel jsem tohle:
http://obchod.autokelly.cz/?SRC=100&RowID=72682909
Docela me zaujalo to "XS 1U1800375BC sada zámků, sklopný klíč, dálkové ovládání" za necely 4 tisice... Tusite nekdo, co to je?
2Michal9: kde jsi to koupil? Nemas nejakou fotku, jak ten privesek vypada?
2Vasa: mohl bys byt konkretnejsi - typy, ceny, kde a jak? Idealne nejaky odkazy, kde bych se mohl dozvedet vice podrobnosti...
Diky
Upraveno od mmerlin
origo pravděpodobně předělání komfortu z 2 generace (pod 99) na 2,5 g (t.j. 99 víš) takže klíče použity (nová asi není na trhu)
komfortka cca 1000,-
sada klíčů 1500,-
zapojení 500,-
neorigo ´= jablotron, magicar, crimestoper, portman, ...........................
2Vasa: co to je komfortka? Takze jestli to dobre chapu, tak orig. by to vyslo na nejakych 3.000,- A to znamena ze by bylo dalkove ovladani primo v klici nebo zvlast?
komfortka je taková krabička pod palubkou která ovládá komfortní funkce - stropní světlo, cenntrál, stahování oken, DO, alarm - vše dle výbavy.
bylo by to origo DO v klíči.
ta cena je orientační může být výrazně vyšší i nižší
Taky jsem se o to pokoušel,mám známeho v orig.servisu.Chtěl jsem to dát na manželčinu OI,kopil jsem ji v Německu a měla jen jeden klíč a centrál bez dálky.Předělat komfortku/vlastně vyměnit/je docela náročné/ne na práci ne ,ale sehnat stejnou/..nakonec jsem tam nechal vložit příjímač a na klíč přívěšek/malý placatý,plus jsem si objednal druhý klíč./ta sada zámků s vyklápěcími klíči mi zbyla, nová nezabalená.Koupil jsem ji tady za 1300,_
Upraveno od Brmbol
nevím mě to moc složity nepřijde
2,5 g 799AH vím o třech lidech co se jí rádi zbaví
3, g 799B sice teď o nikom nevím ale rukama mi jich prošlo cca 20. takže to zas takovej problém nebude
klíče vystřelováky v bvazaru prodávaj myslím 3 lidi
a ty na 2,5 g by měli být taky(použity) po přestavbách na 3g.
pro škoda servis je velkej problém hodně věcí
hold když se nechce je horší jak když nemůžeš
Takze se zda, ze by to takovej problem bejt nemel - mozna teda jeste upresnim auto, na ktery by to bylo, treba to ma nejaky vliv - Octavia 1.6 74 kw, SLX, r.v. 1999 sedan. Aktualne je tam central 2 origo klice i s kodem k imobilizeru. Uplne nejradeji bych novej sklapeci klic.
Mam teda shanet co presne:
- komfortku jake generace - 2.5 nebo 3?
- samostatny sklapeci klice?
- jeste neco je potreba, aby to cely fungovalo?
Jen mi neni uplne jasne, jak to vsechno teda funguje - pocitam, ze musim teda vymenit i komplet zamky ve dverich, kufru a pod volantem, zejo? A jak to potom funguje s potencionalnim pridelanim nobejch klicu - ted si muzu prej normalne dojit do Skodovky, ukazat jim kod a oni mi udelaj novej klic. Jak je to s tema sklapecima - ty jsou taky origo nebo kdo je vlastne dela?
Upraveno od mmerlin
Mno jestli chceš sklápěcí klíče, tak ještě budeš potřebovat novou airbagovku, taky dveřní jednotky pro 3G... no a když už... tak pravděpodobně Maxidot...
Není to levný... Vaša mi předělával z ničeho na 3G a byla to celkem legrace :)
jj s vystřelováky by byla cena někde úplně jinde (jestli o tom uvažuješ hledej téma úpřestavba komfortu na 3. generaci)
jj byla sranda zvlášť když jedna dveřní jednotka byla 2,5 g a sabotovala vše ostatní
Ach jo. Proc musim predelavat pul auta jenom kvuli tomu, ze chci mit sklapeci klic? Maxidot nechci, airbagy menit taky ne - co to s tim ma co delat? Ja myslel, ze proste jen pripojim dalkovy ovladani k existujicim zamkum...
Jeste bych pochopil nejakou tu jednotku (komfortku), ale proc menit budiky a ridici jednotku airbagu?? To to vazne nejde nejak jednoduse?
Ale funguje to skvěle... sice jak se to zapojovalo, tak se přehlídlo pár drobností, ale v pohodě - už to všechno maká jak má :) k plné spokojenosti posádky. :palec2:
Ten RJ CZ KEY vypada super - jestli to dobre chapu, tak mi k tomu staci koupit RJ CZ KEY ridici jednotku a ty vystrelovaci klice a je to, zejo?
Je v tom nejaky hacek?
Upraveno od mmerlin
Mno stačí jenom ten CZ KEY... necháš si někde vybrousit klíč a přendáš tyčku immo. Asi nejjednodušší řešení. Ještě teda ta řídící jednotka co je k tomu CZ KEY.
Upraveno od lukash
neznám osobně ale teoreticky by to mělo jít
Spíš bych chtěl vědět jestli to neni nějakej klump když je to takhle levný. Od Jablotronu tohle stojí skoro 2000 kč
Vypadá to dobře díky asi do toho skočim :palec2:
