A telefon nic nepsal jako přenáším....pak zřejmě na 99,9% ano a musíš ji vyměnit za novou a nebo se s tím smířit. Ono to načtení chvilku trvá.
Upraveno od ferda25
Nebo koupit E66...ta funguje i s touhle bez problémů a bez nahrávání nějakého speciálního software.
Asi si pořídím jiný mobil, to vyjde levněji.
Každopádně díky za rady. :palec2: , hlavně že jde HF s BT. Je to pořád lepší, než pře tím.
Díky.
Tak bych potřeboval radu, zapl jsem na telefonu(K750i) BT a našlo mě to jednotku. Všechno se spojilo a stahl se i seznam, ale když jsem si vybral že někomu zavolám tak jsem neslyšel zvonění jen šum. Nevite co s tím aby mě volající slyšel a já jeho?
Bohouši a zoušel jsi si zavolat z jiného mobilu, když máš svůj mobil připojený v autě?
Jo, zkoušel. Nepomohlo by nějaký nakódování???
Vypnout klíč a vytáhmout konektor z hf jednotky a pak vrátit...a zkusit
Tak to nejde...
Vagem projdi nastavení kanálů:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=36720
Napiš co máš jinak....
Můžeš zkusit nastavit podle mě a pak zase vyndat a zandat konektor!!!! Gateway máš nakódovanou v pořádku...hoď sem výpis...pokud bys měl zájem o návštěvu a řešení tak napiš sz...
Tak,tak.Koupil jsem Octavii 2005 s pevnou hands free a přemýšlel,jak to udělat s propojením novýho mobilu.
Projel jsem toto forum a díky.
Nokia E 66 po zapnutí bluetoothu hned našla pevnou sadu a stačilo spárovat s jednotkou přes 0000.
Vše funguje jak má.Nic jsem nemusel nastavovat.Akorát přenos hlasu je trochu víc hlubší,ale nevadí.
Dík za tuhle diskusi.
Zdar chlapi,
tak jsem vytiskl návod na nakódování HF sady BT, zajel za mechanikem do Škody a světe div se, za kilčo to fachčí, jen musím dokoupit anténu lol
Tak anzéna je zadělána a už to komplet fachčí. N E65 :p:p
Tak já jsem si nakódoval BT. Zprvu to nešlo, ale druhý den už to fachalo - zatím nemám BT anténu, tak jen mobil musel být blízko.
Nevím, do jaké míry má absence antény vliv na rychlost/funkci komunikace, ale načítání seznamu bylo nekonečné (hlavně volaných/změškaných hovorů). Když už se to povedlo a dal jsem vytočit tak jem neměl žádný zvuk :-(
To ovládání přes MAXIDOT a pravou páčku je fakt, brr, takže teď váhám, mám-li investovat do BT antény a třeba to nebude stejně pořádně fungovat (mám HTC Touch Diamond s WM6.1) a nebo radši rovnou jinou HF.
když HF, tak jedině origo. Dej si MF volant a uvidíš, jak se ti to ovládání zalíbí :palec2:
MF volant mám. Já měl za to, že se to ovládá jen páčkou.
jde to i volantem, na páčku nemusíš vůbec šahat. Musíš mít ale levá tlačítka na volantu určená pro ovládání telefonu a volant patřičně nakódován
Takže jestli to chápu správně, pak se změní význam tlačítek. To existují MF volanty s různými tlačítky? Jak to nakóduji?
já teda páčku používám jenom pro příjem nebo odmítnutí hovoru... volám většinou tím, že vytáčím na mobilu :) a MF volant bych bral, ale ty kujvy škodovácky ho nedělaj s perforovanou kůží! :(
  • 4 měsíce později...
Ahoj, sežen někoho s Vagem a nastav:
u jednotky 77
zvol přizpůsobení:
channel 133 - 1 - hodnota: 1 aktivuje bluetooth
channel 134 - 0 - připojován telefonu: 0 - přes bluetooth, 1 - jen když je telefon v držáku
channel 135 - 1234 - bluetooth pin, nastavte si jiný
Pokud to ta jednotka umí tak když dáš na telefonu vyhledat tak se ti načte...i bez antény. musíš to mít jen blízko jednotky, protože ten dosah není bez antény nic moc - tj na sedadle spolujezdce.
Ahoj všem,
tak jsem konečně nechal překódovat svojí stařičkou handsfree sadu dle výše uvedeného a vypadá to, že to funguje. Chci se zeptat má-li velký vliv na kvalitu zvuku bluetooth anténa nebo jen prodlužuje dosah? Zatím ji tam nemám a zvuk je teda opravdu hrozdný (praskání, šum atd.)
Díky za info.
Anténa už je na svém místě a zvuk je super a vše je plně funkční s HTC Touch HD a plně ovladatelné na multifunkčním volantu včetně listování v seznamu pravými tlačítky.
Díky Ferdo25 za rady, bez tebe by mi to nefungovalo, protože v servisu nevěděli, že něco takového je možné rozchodit
Upraveno od Thomson
  • 7 měsíců později...
Zdravím, po delší pauze musím toto téma znovu otevřít a podělit se s vámi o můj „zážitek“.
Koupil jsem Octavii II, r.v. 2005 s origo. HF. Je tam nějaký starý adaptér na telefon SIEMENS S55. Osobně používám Nokia E51. Oficiální cena potřebného adapteru na můj nynější telefon je asi 3.800,-Kč. Tato cena se mi zdá v poměru k užitné hodnotě mírně řečeno za přemrštěnou. Nehledě k jednoúčelovosti adapteru pouze k vybranému modelu telefonu.
Hledal jsem tedy jiné řešení a nalezl tuto diskusi. Pozorně jsem si ji pročetl, zkontroloval zařízení ŘJ a zjisti, že vše v téhle diskusi uváděné by mohlo fungovat i v mém případě (dokoupení antény BT a přeprogramování ŘJ). Vytiskl jsem si tedy celou diskusi a dnes ráno se zastavil v blízkém autorizovaném servise.
Hned na úvod jsem požadoval setkání a konzultaci s autoelektrikářem, kterému bych svůj požadavek přednesl, předal návod, konzultoval postup a dohodl servisní zásah. Přijímací technik mně ovšem usadil s tím, že oni tam žádného autoelektrikáře (slaboproudaře) nemají?! a že u nich mechanici dělají stylem „všichni všechno“.
Přednesl jsem tedy svůj požadavek přímo jemu a nestačil se divit. Po mém podrobném předčítání vytištěného návodu uvedeného v diskusi technikovi jsem jim byl upozorněn na to, že nějaké návody z diskusí jej(je) nezajímají a že oni žádnou „partyzánštinu“ dělat nebudou. Když jsem argumentoval tím , že stejný postup servisního technika již byl prováděn v jiném značkovém servise opáčil, že jej to stejně nezajímá a oni nic takového opravdu dělat nebudou. Dále mně sdělil, že mnou (v návodu z diskuse) uváděné ceny za pracovní úkony nejsou adekvátní případně odvedeným servisním úkonům a hodil do placu minimální cifru za překodování jednotky a to 1.500,-Kč. Po těchto slovech jsem ukončil debatu se slovy, že výměnu vadných dílů stylem „kus za kus“ zvládne opravdu každý průměrně manuálně zdatný pracovník (ať už studoval cokoli nebo vyučil se čímkoli) servisu a odešel jsem pryč.
Můj problém to ovšem nevyřešilo. Z tohoto důvodu se proto obracím na vás, zde diskutující. Hledám nějakého erudovaného autoelektrikáře, který zvládne zprovoznit BT na HF dle výše uvedeného návodu. Bydlím ve Zlíně, ale není problém navštívit mechanika v okruhu do 100 km v okolí.
Dík, Aleš
P.S. kontakt do SZ nebo možno na aliali(zavináč)quick.cz
