Publikováno Listopad 23, 200717 r Mel bych na vas par dotazu. Rozsvitila se mi v aute zluta kontrolka (takovy jakoby kohout). Koupil jsem si kabel a poprve v zivote pripojil auto va VAG.VAG ukazoval dve chyby. 17911 – signal zatizeni pro svorku DF alternatoru – neverohodny signal. Druha chyba je 19617 – lambda sensor B1S1. Obe dve jsem smazal, kontrolka zhasla, ale po ujeti asi 50km se zase rozsvitila. Nevim o jakou lambdu se jedna (pred nabo za katalysatorem). Znamena to, ze se musi lambda vymenit?Souviseji spolu nejak ty dve chyby? Dik za odpovedi
Listopad 23, 200717 r Dojed si do servisu,mít kábl neznamená,že tomu budeš rozumět.........A pokud chceš rozumět,tak študuj..........Ty chyby spolu nesouvisejí..... Upraveno Listopad 23, 200717 r od DIAGNOSTIK
Listopad 24, 200717 r DF svorka... bud prerusena kabelaz nekde v motorovem prostoru.. jdi po vedeni od alternatoru nebo vadny alternator.... a k tem labdam... vetsinou se pise R1S1... Rada1(pokud nemas Vecko)a Sonda1(pred katalyzatorem) Sonda2 za kat.
Listopad 24, 200717 r Autor Diagnostik: Tvoje rady jsou fakt nad zlato. To, ze se tady na neco ptam, uz znamena, ze tomu nerozumim ( a nestydim se za to). Take pisu, ze jsem s kabelem pracoval poprve. Asi to dopadne tak, ze auto bude muset jit do servisu. Ale chtel bych alespon zjistit, co je problem a jestli by to neslo odstranit doma. Mam to do servisu docela daleko, auto potrebuji a take mam dost spatne zkusenosti se servisama. Proto to poprve zkusim takto. Zarofka.cz: Dik za odpoved. To vstavas tak brzy nebo chodis spat tak pozde? O te DF jsem neco nasel ve VISce, ale o te lambde nic. Myslis, ze to znamena, ze se musi lambda vymenit? A podle tebe je to tedy lambda pred katalysatorem, jo?
Listopad 26, 200717 r Asi nebudeš takový amatér,pokud se hrabeš i v VIS.......Jinak diagnostik má pravdu......
Listopad 29, 200717 r Diagnostik má pravdu!Jednoznačně,pokud si pořídíš kabel,spolu s tím jsi si měl okamžitě obstarat DP a tam odpověď najdeš včetně postupů.Dnes má kabel každý blb(bez urážky),ale skutek utek
Listopad 29, 200717 r Autor Jasne, ze jsem si obstaral take DP. Ale tuto chybu jsem tam popsanou nenasel (tu druhou zavadu ohledne DF svorky ano). Myslel jsem si, ze mi tady nekdo poradi nebo alespon nejak nasmeruje (tedy myslim ne jenom alibisticky do servisu).
Prosinec 29, 200717 r Autor Tak jsem se dnes konecne objednal do servisu na pristi ctvrtek (drive jsem se k tomu nedostal). Tak potom napisu, jak jsem dopadl, ikdyz moc nadeji do toho nevkladam. Hned do telefonu mi totiz rikali, ze to asi bude trvat dlouho (rozumej nekolik dnu), ze to bude slozity, ze se tyto zavady obtizne hledaji atd. Takze uvidime.
Prosinec 30, 200717 r Záleží na tom,ono to zase nemusí být takový problém....Může to být i totální kravina na kterou se dá přijít během několika desítek minut...
Prosinec 30, 200717 r co si kazis sviatky malickostami. ta kontrolka svieti na oranzovo tak to nebude az take dolezite. keby to bolo cervene a este to aj pistalo to by bol problem ale toto je malina. pride leto a slniecko z auta vsetky nemoci vytiahne.
Leden 1, 200817 r omlouvam se za vstup,ale nemuze to byt treba tak ze to auto nedobiji a proto sviti i ta lambda - male napeti a pod ? Jen tak mne to napadlo pri cteni.
Leden 1, 200817 r Autor Maros: Jestli to myslis jako souvislost s tim alternatorem tak to tak neni. Prosel jsem kabely a nasel jeden rozpojeny konektor. Takze ten problem s alternatorem uz neni, zustala jen ta chyba ohledne lambdy. Jak jsem psal, na ctvrtek jsem objednany do Skodovky, tak uvidim, jak se s tim poperou. Jsem docela skepticky, protoze mam pomerne spatne zkusenosti se Skoda servisama. Ale to by bylo na jine tema....
Leden 3, 200817 r Autor Tak dneska bylo auto v servisu. Udelali pouze update systemu a mam pry vyzkouset, jestli to pomuze. Kdyz to nepomuze, bude se potom hledat, co je rozbite. Nicmene, ikdyby to pry zacalo zase svitit, muze se s tim normalne jezdit - ne jen dojet. Pry to nicemu nemuze uskodit.
Leden 4, 200817 r Autor Vcera jsem s autem asi 80km a kontrolka zatim nesviti. Vag ale uz tu chybu hlasi. Takze vcerejsi navsteva servisu asi nepomohla. Skoda. Rikali mi totiz take, ze hledani techto zavad byva obtizne a casove narocnejsi...
Leden 4, 200817 r Tak dneska bylo auto v servisu. Udelali pouze update systemu a mam pry vyzkouset, jestli to pomuze. Kdyz to nepomuze, bude se potom hledat, co je rozbite. Nicmene, ikdyby to pry zacalo zase svitit, muze se s tim normalne jezdit - ne jen dojet. Pry to nicemu nemuze uskodit. to jsou pitomci ! Měl ses teda zeptat, proč tam ta kontrolka vůbec je. Takhle jsme nechali na firmě jezdit jednu dodávku, kde svítil podobnej symbol a taky nám nějakej jouda tvrdil, že to je jen banální chyba, až se po pár měsících vyvalila klika z bloku. Někdo možná řekne, že tam nemusí být souvislost, já ale vím, že byla.
Leden 4, 200817 r Autor jirkaK: Tak to je dobry. Mne tedy rikali, ze kdyz se rozsviti ta kontrolka, prepne se to do nejakeho jineho (snad nouzoveho) systemu. Boudou mozna trochu jine otacky, spotreba atd. Jinak pry nic. Ptal jsem se primo na moznost zniceni treba katalysatoru ( tady na foru nekdo psal, ze kdyz je rozbita prvni lambda a auto by se normalne pouzivalo, muze nasledne odejit kat). To pry je nesmysl. Tak si ted vyber.
Leden 4, 200817 r jirkaK: Tak to je dobry. Mne tedy rikali, ze kdyz se rozsviti ta kontrolka, prepne se to do nejakeho jineho (snad nouzoveho) systemu. Boudou mozna trochu jine otacky, spotreba atd. Jinak pry nic. Ptal jsem se primo na moznost zniceni treba katalysatoru ( tady na foru nekdo psal, ze kdyz je rozbita prvni lambda a auto by se normalne pouzivalo, muze nasledne odejit kat). To pry je nesmysl. Tak si ted vyber. no dobrý to moc neni. Ta dodávka taky "spadla" do nějakýho nouzovýho režimu, protože to vůbec nechtělo jít do otáček. A pak si tem motor asi prostě řek dost a když mě neumíte spravit, tak to máte za to !!!
Leden 4, 200817 r Tak dneska bylo auto v servisu. Udelali pouze update systemu a mam pry vyzkouset, jestli to pomuze. Kdyz to nepomuze, bude se potom hledat, co je rozbite. Nicmene, ikdyby to pry zacalo zase svitit, muze se s tim normalne jezdit - ne jen dojet. Pry to nicemu nemuze uskodit. Prosim te.Ceho udelali update ? jednotky motoru ?? Ted ti to hazi opet tu zavadu,ale kontrolka nesviti ? Pokud to nesviti a zavada tam je,tak je sporadicka ?
Leden 4, 200817 r Autor maros:Mne rekli update systemu. Kontrolka jeste nesviti, ale myslim, ze bude. Minule to bylo take tak - Vag chybu ukazoval brzy a po ujeti neco pres 100km se rozsvitila kontrolka.
Leden 14, 200817 r Autor Takze kontrolka uz zase sviti, zatim mi tedy ve Skodovce moc nepomohli Uvidim, kdy bude nasledovat druhy pokus ( a hlavne kde).
Říjen 28, 201113 r No to se servis moc nepochlapil, jestli máš dle popisu 1.6ku, tak ta na lambdy trpí, update softwaru udělali dobře, ale nejspíš by chtělo i tu lambdu vyměnit...
