nejde ani při zadání je ubrat a potom zas dopsat?Tak to vždy šlo
Skoda Octavia SCOUT MR2008, 2,0TDI PD 103kW
Adresa 09: Centrální elektrika
Protokol: CAN
Řídící jednotka: 3C0 937 049 AJ
Díl: Bordnetz-SG H54 2202
Kódování: E1880F030004140000110D000000000000097F075C000000000000000000
Dílna #: WSC 73430
Už jste někdo pokročil s tím 60místným kódováním ?
M.
M.
Co te zajima?
Co te zajima?
Potřebuji nakódovat celodenní svícení. M.
Zdar. Pokud xces sviceni vcetne funkce comming a leaving home a mas light senzor tak na byte 0 dej F1 pokud nemas light senzor dej B1 zbytek kodu nech byt jak je. Sviceni se resi v byte 0. Jeste podotykam ze je to verze kodovani kdy pri dennim sviceni sviti jen predek a to jeste pouze po uvolneni rucni brzdy. Vecer si nezapomen zapnout svetla jinak ti prdel svitit nebude. Mam to tak a je to ok. Coming home je defaultne na 30 sekundach.
Díky, vyzkouším to.
  • 7 měsíců později...
chcem sa opýtať či sú niekde dostupné popisky pre VAG805 pre komfortku v OII fl. podľa starého kódovania to nefunguje a chcem kolegovi aktivovať denné svietenie. Viete mi niekto pomôcť? dík
Chcel by som vediet ako sa da vysomarit z tych skratiek ktore pouziva program lCode v adresary Labels?
Stiahol som verziu LCode-NEW kde su aj Labels a vo vacsine tych kodov nie su popisky bytov co mas nastavit.
Kde sa da vypnut signalizacia smerovych svetiel pri odomykani vozidla cez dialkovy central? Neviem tam najst Centralne zamykanie kod 35.
Kde by som nasiel kodovanie jednotlivych modulov? Ide my o to zistit co vsetko sa da nastavit cez LCode. VAG kabel nemam takze neviem zistit kody modulov-jednotiek.
Kdyby jsi byl pozorný,tak by jsi zjistil,že OIIFL už nemá komfortku,tak tam v kódování budou asi velké změny a nepůjde to převzít z OII old
Ale ja nemam OII Facelift
Já to Pepo nepsal tobě ;)
pre peppo toto ti možno pomôže, ked nemáš kabel v podstate ti to je len na čítanie, tie popisky CZ máš v prílohe, nakopíruj ich do tej zložky LABELS
Dik vyskusam.
Cosby dík, ja som to pýtal skôr než si sem písal že FL nemá komfortku.
Dream,ten prvy subor je poskodený,mozes ho sem hodit este raz :)
Teraz vidim,za aj druhy
Upraveno od Nikita1
teraz som ho skusil stiahnuť a ide v pohode, neviem ako je to pri iných užívateľoch ale 18 a 19 stiahli jeden aj druhý subor a nesťažovali sa, musíš ho rozbaliť, pozor ten prvý je vytvorený vo worlde 2007ako text .dokument*docx, takže ak máš 2003 potrebuješ stiahnuť kompatibilný pack najdeš ho na internete, alebo daj mail pošlem ti to osobitne
Upraveno od dream7000
Díky dostal som to,vyskúšam,len teraz mi nejak blbne systém
Tak dnes som dal nový systém aj s Office 2007 a všetko šlape
Upraveno od Nikita1
nová gateway S má 20 kodování víte někdo něco :help:
Stahni si novej VCSD 812...beta, tam uz je na to ,,label'' ...
[/quot
už ho mam díky
a Q taky? by me zajimalo v cem se lisi S a Q.... nevi nekdo?
Q má 18místné
napisu neco OT,ale neda mi to: prijde mi to netechnicke.
18 mistne kodovani = 9 Byte
20 = 10 Byte
