Ahoj, mám oktávu 4x4 PD rok 01. Mám najeti cca 90 tis. Vadí mi, že na sešlápnutí psojky musím moc tlačit ...dá se to nějka nastavit či ovlivnit ??? sem tam jezdím dvojkovou oktávou a tam to jde úplně lehoučko, i když chápu že je to nový auto... díkec
Myslím, že se spojkou nic neuděláš. Je hydraulická a ani se nedá nastavovat. Je pravda, že na oktávkách jde trochu ztuha proti třeba třeba felicii, kde mi i tátovi jde lehce. Ale je to asi tak stejné jako Fabia I.
Spojka jde ruzne podle toho jaky mas motor. Treba u fabie 1.2 jde ultralehce oproti fabii 1.9 TDi. Stejne tak treba Renault Megane 1.4 ma superlehcejdouci spojku, pak presednu do sve FRS a mam pocit, ze jde hrozne tezce...
Čím větší sílu motor má, tím silnější jsou pružiny na spojce a tím tužší je pedál
Ano neco na tom pravdy bude :palec2:
mno tady de spis o to jestli ti jde najednou ztuha nebo jsi toho vsiml az tedka pokut ti jde najednou tak vim ze tam je takova mala vecicka ,ktera se mneni jenze sem to nikdy nedelal pak trebas vymnenit olej.) a nebo tonechat nekomu zkouknout
