Publikováno Prosinec 4, 200717 r Už jsem konečně zjistil, od čeho mám pořád odřenou barvu na hraně víka motoru /na hraně před předním sklem/ - při každém setření stěračem mi ten levý do té hrany narazí. Jde nějak vymezit krajní polohy? dík
Prosinec 4, 200717 r Už jsem konečně zjistil, od čeho mám pořád odřenou barvu na hraně víka motoru /na hraně před předním sklem/ - při každém setření stěračem mi ten levý do té hrany narazí. Jde nějak vymezit krajní polohy?dík v dolní poloze musí být na značkách, které jsou na skle
Prosinec 4, 200717 r Autor v dolní poloze musí být na značkách, které jsou na skle A jde to nejak sestelovat? Potreboval bych, aby se v horni poloze zastavily driv. Myslel jsem, jestli nejde ta ramena vysadit z tech cepu a posunout o 1-2 zoubky niz. Na felde to bylo jednoduchy, tak se odklopila plastova krytka a byla tam matka. Tady jsem na to zatim neprisel.
Prosinec 4, 200717 r je to tak isto A jde to nejak sestelovat? Potreboval bych, aby se v horni poloze zastavily driv. Myslel jsem, jestli nejde ta ramena vysadit z tech cepu a posunout o 1-2 zoubky niz. Na felde to bylo jednoduchy, tak se odklopila plastova krytka a byla tam matka. Tady jsem na to zatim neprisel.
Prosinec 4, 200717 r je to tak isto tak tak, akorát po povolení matky ty stěrače dost často nejdou sundat. Osvěčil se mi malý stahovák na kulové čepy
Prosinec 5, 200717 r Autor tak tak, akorát po povolení matky ty stěrače dost často nejdou sundat. Osvěčil se mi malý stahovák na kulové čepy tak ten nemám ;( moje dílna se vejde do krabice od bot... ale snad to nebude zarezle, je to 16 mesicu stare auto.
Leden 16, 200817 r Autor Vyřešeno Stěrač dolů sundat nešlo, je k tisícihranu přikorodovaný (po 18 měsících). V servise mi na záruku přesadili víko motoru, popustili ho asi o 4mm dolů a je problém vyřešený
Leden 16, 200817 r Autor Zajímavé řešení, nač přesazovat stěrače když se může přesadit kapota že .... stěrače byly na značkách, myslel jsem že by je šlo posadit níž. ale takhle se to vyřešilo, zatím ke spokojenosti
