Publikováno Prosinec 5, 200717 r Co by sa stalo napr. na mojej fabke 1.2 HTP (47 kW), r.v. 2004, keby som vyjazdil nadrz uplne do sucha? Nezavzdusni sa nejakym sposobom system? Keby som dolial benzin, isla by normalne dalej?
Prosinec 5, 200717 r Co by sa stalo napr. na mojej fabke 1.2 HTP (47 kW), r.v. 2004, keby som vyjazdil nadrz uplne do sucha? Nezavzdusni sa nejakym sposobom system? Keby som dolial benzin, isla by normalne dalej? ja som to skusal na mojom aute, ked bolo nove. chcel som zistit, aku to spotrebu, tak som jazdil az kym to nezdochlo. lupol som tam benzin z bandasky a slapalo to dalej. palivove cerpadlo si zabzucalo a na prvy brnk to nastartovalo.
Prosinec 5, 200717 r Autor ja som to skusal na mojom aute, ked bolo nove.chcel som zistit, aku to spotrebu, tak som jazdil az kym to nezdochlo. lupol som tam benzin z bandasky a slapalo to dalej. palivove cerpadlo si zabzucalo a na prvy brnk to nastartovalo. No hej, len aby to tak bolo aj na mojej 1.2 HTP. Kolko sa ti podarilo najazdit po pipnuti a oznameni ze ides na rezervu? Ja som zatial na 73 km. Btw. sranda bude, ked to zdochne niekde na krizovatke v strede mesta )
Prosinec 5, 200717 r to pipnutie je take akesi nepresne. plavak zareaguje na pohyb hladiny paliva. to by si musel ist po trase bez kopcov a zakrut. niekedy to pipne aj ked prudko zabrzdim. ale, ako hovorim to bolo daaavno, ja uz dojazd na benzin neriesim.
Prosinec 5, 200717 r Autor to pipnutie je take akesi nepresne.plavak zareaguje na pohyb hladiny paliva. to by si musel ist po trase bez kopcov a zakrut. niekedy to pipne aj ked prudko zabrzdim. ale, ako hovorim to bolo daaavno, ja uz dojazd na benzin neriesim. Zaujimave, ten moj je "brzduodolny" ) Ale ide mi skor o to, ze ci sa nic nestane, ci ked dolejem, vsetko pojde dalej. Ako rychlo ti naskocila, ked si tam dolial benzin?
Prosinec 5, 200717 r Páni keby ste poriadne čítali manual tak by ste vedeli,že sa to nedoporučuje lebo môže dôjsť k poškodeniu katalizátora.
Prosinec 5, 200717 r Autor Páni keby ste poriadne čítali manual tak by ste vedeli,že sa to nedoporučuje lebo môže dôjsť k poškodeniu katalizátora. Neplanujem to robit stale, len chcem vediet, do akej miery sa mozem na tu moju "staru" spolahnut.
Prosinec 5, 200717 r Páni keby ste poriadne čítali manual tak by ste vedeli,že sa to nedoporučuje lebo môže dôjsť k poškodeniu katalizátora. cital som manual a hned ako sa motor "zakuckal" tak som ho vypol. kat je O.K. minuly mesiac som presiel cez STK.
Prosinec 5, 200717 r Autor cital som manual a hned ako sa motor "zakuckal" tak som ho vypol.kat je O.K. minuly mesiac som presiel cez STK. A kolko si od rezervy teda nabehal km?
Prosinec 5, 200717 r cital som manual a hned ako sa motor "zakuckal" tak som ho vypol.kat je O.K. minuly mesiac som presiel cez STK. i tak si koledujete, katalyzátor nebude zrovna levná záležitost
Prosinec 5, 200717 r A kolko si od rezervy teda nabehal km? od rezervy ? okolo stovky. skorej menej. naozaj neviem, bolo to v roku 2002.
Prosinec 5, 200717 r ja som presiel vyse 150km na oranzovu kontrolku a PP este ukazoval dojazd tusim 30km, ale to bola skor eco jazda nez bezna jazda
Prosinec 5, 200717 r i tak si koledujete, katalyzátor nebude zrovna levná záležitost nechápu o co si koledují? K poškození katu by došlo pokud by se dostal nespálený benzín až do katu a tam by pěkně to udělalo bum, nebo kdyby jste natankovi olovnatý benzín. Pokud tu nádrž vyjedeš tak se ti nemá co dostat do katu.
Prosinec 5, 200717 r i tak si koledujete, katalyzátor nebude zrovna levná záležitost Tak ako piše Anry tomu katu sa nič nestane. Mesačne 2-3 krat mi vybehaju uplne benzin a katu sa nič nestalo. Spravne to nie je ale ani nebezpečne.
Prosinec 5, 200717 r Autor nechápu o co si koledují? K poškození katu by došlo pokud by se dostal nespálený benzín až do katu a tam by pěkně to udělalo bum, nebo kdyby jste natankovi olovnatý benzín. Pokud tu nádrž vyjedeš tak se ti nemá co dostat do katu. Tiez si myslim, ze by to malo byt tak.
Prosinec 6, 200717 r znicenie katu hrozi pri tomto sposobe jedine vtedy ak motor zacne mat nepravidelny chod a dostane sa cast nespalenho bezninu do vyfukoveho potrbia a vtedy pride na kat kde vybuchne a tym vybuchom rozmeta katalyzator .... (a presne z tohto primarneho dovodu sa nedoporucuje moderny benzin roztlacat)
Prosinec 6, 200717 r znicenie katu hrozi pri tomto sposobe jedine vtedy ak motor zacne mat nepravidelny chod a dostane sa cast nespalenho bezninu do vyfukoveho potrbia a vtedy pride na kat kde vybuchne a tym vybuchom rozmeta katalyzator ....(a presne z tohto primarneho dovodu sa nedoporucuje moderny benzin roztlacat) No moc bych to neriskoval,náhoda je blbec
Prosinec 19, 200717 r Autor Dnes som urobil novy rekord: od rezervy som presiel 110,7 km a auto este stale islo. Bol som vsak pri pumpe a uz som to nechcel viac znasilnovat, takze som nabral do plnej
Prosinec 20, 200717 r ja som presiel vyse 150km na oranzovu kontrolku a PP este ukazoval dojazd tusim 30km, ale to bola skor eco jazda nez bezna jazda este mate co dohanat
Leden 28, 200817 r Hlavně si ničíte palivové čerpadlo,které je chlazené a mazané benzínem a když se točí na sucho to je mazec.Cena takových experimentů je pak dost vysoká.
Březen 9, 200817 r Mě se to na felicii stalo 2x a nastartoval jsem na podruhé... nemyslím si že by to mohlo nějak motoru ublížit ale nezkoušel jsem to schválně, prostě jsem to neodhadl
