Co by sa stalo napr. na mojej fabke 1.2 HTP (47 kW), r.v. 2004, keby som vyjazdil nadrz uplne do sucha? Nezavzdusni sa nejakym sposobom system? Keby som dolial benzin, isla by normalne dalej?
ja som to skusal na mojom aute, ked bolo nove.
chcel som zistit, aku to spotrebu, tak som jazdil az kym
to nezdochlo. lupol som tam benzin z bandasky
a slapalo to dalej. palivove cerpadlo si zabzucalo a na prvy brnk to
nastartovalo. ;)
nastartovalo. ;)
No hej, len aby to tak bolo aj na mojej 1.2 HTP.
Kolko sa ti podarilo najazdit po pipnuti a oznameni ze ides na rezervu?
Ja som zatial na 73 km. Btw. sranda bude, ked to zdochne niekde na
krizovatke v strede mesta :o)
to pipnutie je take akesi nepresne.
plavak zareaguje na pohyb hladiny paliva.
to by si musel ist po trase bez kopcov a zakrut.
niekedy to pipne aj ked prudko zabrzdim.
ale, ako hovorim to bolo daaavno, ja uz dojazd na benzin neriesim.
:p:p
:p:p
Zaujimave, ten moj je "brzduodolny" :o)
Ale ide mi skor o to, ze ci sa nic nestane, ci ked dolejem, vsetko pojde dalej.
Ako rychlo ti naskocila, ked si tam dolial benzin?
Páni keby ste poriadne čítali manual tak by ste vedeli,že sa to nedoporučuje lebo môže dôjsť k poškodeniu katalizátora. :doh:p
Neplanujem to robit stale, len chcem vediet, do akej miery sa mozem na tu moju "staru" spolahnut. ;)
cital som manual a hned ako sa motor "zakuckal" tak som ho vypol.
kat je O.K.
minuly mesiac som presiel cez STK.
kat je O.K.
A kolko si od rezervy teda nabehal km?
kat je O.K.
i tak si koledujete, katalyzátor nebude zrovna levná záležitost :kuk:
od rezervy ?
okolo stovky. skorej menej.
naozaj neviem, bolo to v roku 2002.
ja som presiel vyse 150km na oranzovu kontrolku a PP este ukazoval dojazd tusim 30km, ale to bola skor eco jazda nez bezna jazda
nechápu o co si koledují? K poškození katu by došlo pokud by se dostal nespálený benzín až do katu a tam by pěkně to udělalo bum, nebo kdyby jste natankovi olovnatý benzín. Pokud tu nádrž vyjedeš tak se ti nemá co dostat do katu.
Tak ako piše Anry tomu katu sa nič nestane. Mesačne 2-3 krat mi vybehaju uplne benzin a katu sa nič nestalo. Spravne to nie je ale ani nebezpečne.
Tiez si myslim, ze by to malo byt tak.
znicenie katu hrozi pri tomto sposobe jedine vtedy ak motor zacne mat nepravidelny chod a dostane sa cast nespalenho bezninu do vyfukoveho potrbia a vtedy pride na kat kde vybuchne a tym vybuchom rozmeta katalyzator ....
(a presne z tohto primarneho dovodu sa nedoporucuje moderny benzin roztlacat)
No moc bych to neriskoval,náhoda je blbec ;)
Dnes som urobil novy rekord: od rezervy som presiel 110,7 km a auto este stale islo.
Bol som vsak pri pumpe a uz som to nechcel viac znasilnovat, takze som nabral do plnej :)
to ja som došiel akurat včera na pumpu s dojazdom nula :) ale došiel som lol
este mate co dohanat
Ja som to ešte neskúšal, asi ani nebudem.Neodporúča sa lol
Hlavně si ničíte palivové čerpadlo,které je chlazené a mazané benzínem a když se točí na sucho to je mazec.Cena takových experimentů je pak dost vysoká. kol1
Ja som presiel 47Km!!!!!na 0-nule -_--_--_--_--_-
Teraz mate co dohanat :excl:
Mě se to na felicii stalo 2x a nastartoval jsem na podruhé... nemyslím si že by to mohlo nějak motoru ublížit ale nezkoušel jsem to schválně, prostě jsem to neodhadl kol100
