Zdravim.V "Jak na to" píšou,že po odpojení baterky je potřeba mimo jiné udělat nastavení el. stahování oken.To je jako myšleno koncáky(dorazy)?Nevíte někdo jak se to dělá?Asi Vagem že jo.Když to neudělám nemůžu si zlikvidovat právě to ovl. oken.Vim,že tam rádo něco praská.Jestli to neni právě tim,že se nenastavěj dorazy.Díky.
Kdybys použil hledání, tak najdeš že se to dělá úplně jednoduše a to tak že každým oknem sjedeš až dolů a zase nahoru a máš hotovo...
Nejde to u každé verze stejně. nejlépe klíček do dveří , podržíš v odemčené poloze , okna sjedou dolů podržíš cca 2 vteřiny , potom zamčeš, okna vyjedou nahoru, podržíž zase cca 2 vteřiny.
Pokud nemůžeš použít klíč , nebo ti tato funkce nejde můžeš uvnitř vozu . zapneš zapalování sjedeš oknem dolů, podržíš cca 2 vteřiny , totéž nahoru. Stejně druhé okno. Nastavují se jen přední dveře. Zadní dveře dojezdy nemají.
O.K. Dík.Tak to sem si je nastavil nevědomky.
stačí se i podívat do návodu k autu...
