Co presne?
no třeba bych chtěl denní svicení mlhovky a mně jde v lcode max 7 byte a ty tam pišeš 17 byte nevím jak to nastavit
To je nejaka blbost, tam ti musi jit alepson 23byt. Neco delas spatne.
vim že neco dělam blbě nevim ale co zksim to nějak poslat
tak to vypada u meho lcode max 7 bytu
doc1.doc
Tak delas blbe to, ze ty jen otevres LCode CZ a kliknes pro nahrani popisku aniz bys tam vlozil kod pro cenralni elektriku! Musis nejdriv spustit VAG-COM zvolit jednotku 09-Centralni elektrika dat Kodovani-07 a tento kod prekopirovat do LCode CZ a az potom kliknout na nahrani popisku pro Tvoji jednotku!
Ty delas chybu v tom ze nejdriv chces nacist popisek a tam se ti automaticky nacte "nejaky" kod z GATEWAY! CHYBA
Musis to udelat takhle:
1. Vybrat jednotku ve VAG-COMu 09-Centralni elektrika
2. Vybrat Kodovani-07
3. Zkopirovat kod do LCode
4. Nacist popisek k jednotce (zalezi na typu-oznaceni jednotky)
5. Popisek je nactenej v Lcode, muze se upravovat...
6. Upraveny kod prekopirovat zpet do VAG-COMu...kliknout na START
7. HOTOVO :)
Upraveno od Doli
:palec2:
Tomu se říká návod pro blbce lol
díky oběma
Upraveno od Doli
Jasný, ale pozor na citace!
  • 5 měsíců později...
Zdavim vsechny,koupil jsem si dignosticky kagel OBD II,udelal jsem vse k tomu potrebne ale jak jsem ho napojil tak jsem skoncil na mrtvem bode,je to do roku O4,nejde nic,chci se zeptat pročitam to tady jak zbesilej a mam v tom desnej mazec,mam O2 rok O5,kdyz chci udelet si par vylepseni jak vytvoril Doli to tema staci mi na to Hex-Can USB VAG 704.1 nebo musim mit jinej uz novej soft?prosim kde popripade objednat ten set kabel i se softem.....diky.Sorry ze se ptam jak blb ale cim vic procitam tak jsem vic ztracenej....................... ;)
Jestli mas kabel, co umi auta do roku 2004, tak mas pravdepodobne KKL kabel a s tim na O2 neudelas vubec nic ...
Na O2 potrebujes HEX-CAN kabel (je jedno celkem jakou verzi) - pokud bys chtel original, mas tam upgrady na vyssi verze zdarma, ale zase stoji docela dost. S klonem si v pohode vystacis a za mnohem mensi penize.
nepremyslel jste nebo nemate s timto nekdo zkusenosti?
Vchecker
Asi neumím ve fóru hledat.. ale kde by se dal snadno a levně sehnat HEX-CAN usb kabel?.. Jde mi o funkční klon na to občasné nastavení pár věcí na O2. Díky. Jestli jsem příliš offtopic tak se omlouvám, ale fakt jsem se to snažil tady někde najít a nenašel jsem.
Unli.
To hledání mě kolikrát taky vytáčí. Prostě nefunguje jak má.
Upraveno od j0ska
Nazdárek,
tak to bych neřek, že na OII s kabelem KKL neuděláš vůbec nic. OII je OBDII kompatibilní, tedy diagnostika motoru po K-lajně funguje. No a diagnostika motoru je podle mě poměrně důležitá záležitost...
Robert: a už si to skúšal??? pretože viacerí áno a nejde to...
Tiez zhanam HEX CAN kabel na O2 za rozomnu cenu. Ked som kupoval OBD na O1 tak n afore bol kopec odkazov, cena cca 1500 sk. Ale HEX CAN min. 5-6000 a to je dost na obcasnu diagnostiku. Tiez hladam nejaky klon.
Vyzkousel jsem diagnostiku motoru pres K-line na dvou Octach II a na obou bezela. Zkousel jsem nacteni chyb. hodnot, na vic nebylo cas.
Ahoj, mám vag-com805 CZ, a potřebuji to na diagnostiku OI 2OO3 TDi. Můžete mi prosím poradit jaký kabel k tomu koupit? Nejraději odkaz na nějaký solidní.... Díky ;)
Samotny program bez kabelu ti je k nicemu. Na tvou OI by ti vsak stacil i KKL kabel - ten umi auta do RV 2004.
Pokud chces pouzivat verzi 805, pak je potreba HEX CAN kabel a s tim pak muzes delat komplet cely koncern VW
Nazdar,
mam Octavii II, r.v. 2008 a s kabelem KKL a VAG-COM 304 se normálně spojím s řídící jednotkou motoru - OBDII.
Zkoušel jsem to třeba i na Audi A4 2006, taky to šlo, ale na některých autech to hlásí - příliš mnoho chyb v komunikaci-
Ano, od nejakeho roku (myslim 2000) se zavedl standart OBD - aby se do vsech aut vsech znacek dalo dostat do motorove jednotky kvuli emisim.
Dal se ale s KKL kabelem nez do motoru u novejsich aut (komunikujicich pres can bus) nedostanes
ještě se spojíš s RJ automatické převodovky, víc po K-line neběhá u CANových aut ;)
Zkoušel jsem kabel KKL, dá se sehnat i za 500kč, na O2 r.v.2005 a funguje, ale pozor pouze přečtení chyb. Nějaké nastavování či změna nefunguje, vše je totiž řešeno přes CAN zběrnici a k tomu je třeba HEX-CAN kabel + soft. Takže kdo touží po levné kontrole základních věcí na O2 tak si KKL může pořídit.
Ovšem dle mě je to tak 5% co dokáže KKL kabel oproti HEX kablu s O2...... :feve:
Pátral jsem všude, ale nikde jsem nenašel kabel HEX-CAN USB + VAG-COM 704.1 CZ a originál se mi kupovat nechce. Netušíte někdo, kde by se dal koupit ? Děkuji
  • 4 měsíce později...
hoj lidi schanim hex can kabel nejlepe klon ... kdybyste nekdo prodaval dyztak napiste spravu nejlepe z prahy dik
