K té vodě- nesmíš to tak umývat. :p . Mrkni na těsnění kolem čelního okna. Možná jak chystali auto na prodej, tak ho trochu moc umyli vevnitř. Nech ho vyschnout a uvidiš.Jinak voda byla u Škodovek vždy největší problém. :help:
ješ jsem to nemyl, bylo to z bazaru čisté.
Skla mají Felicie lepená nebo ne? Nejsem si jistý. Jo nechám to vyschnout a pak to skusím pokropit konvou a uvidme
dnes je to tu mrtve :rip:
asi to je aj tym nasim prezidentom, vela znas drzi smutok a odpustili sme z nadrze plynu na jeho pocest lol
uz aby bol s5
No s ním je to nějaké dívné, chvíli si myslím že si dělá prdel, potom si znovu přečtu ty jeho řeči a . Nevím no. Jestli si dělá prdel, tak dostane do drně. :p :p :p :p
no teraz to pekne zblblo ani som nestihol napisat par riadkov a je tu plno novych prispevkov
Ne, filcky jsou ještě v gumě. Musíš chvíli vydržet, a pokud to poteče kolem okna tak ho lehce ťuknout kladívkem a rychle nechat vyměnit i s gumou :palec2: :palec2: :palec2:
Musíš zrychlit kamaráde, my se tady neflákáme :p :p :p
taky jsem si na jeho humor zvykal lol ale Colins je šprýmař každým coulem, takže ani mě na okamžik nenapadlo, že by to mělo být vážně ;)
pravda, mám to už pojištěné (ej čo to táram ... drahá polovic to má poistené) :palec2: a už jsem dlouho nečerpal ;)
pocuj malticka, k tej vode
skus pozriet aj podlahu pod tym kobercom, obcas sa stane ze na spojoch v podlahe to jednoducho povoli a zatecie tam, naprska ti tam vodu od kolesa, to moze byt tiez problem, ak by to bolo ono staci vytmelit a niecim streknut a zas pohoda :palec2:
pises, ze si kupil potah na volant, aky si kupil?
No já nemám moc tady ten humor rád(hlavně s nemocema), už jsem to několikrát u kamarádů zažil. Srandičky a pak mu to nikdo nevěřil. Uvěřili jsme až v nemocnici na návštěvě.
Až ho potkám tak dostane do řepy . :aggressive: Má ode mě kol10 . :p :p
Ty vole, snad si nechceš dát do fábule potah na volant? :help:
Nic nečerpeš, máš to připojištěné (čelní okno, maminu určitě taky :p ) a nic si při opravě okna nesnižuješ. Já už měnil 3x a nic :p . 2x jsem ho měl rozbité a 1x už bylo naŤukané od kamínků(takže klep kladívkem a bylo nové :palec2: )
a preco nie? mal som tam obycajny umely volant a ten sice nebol zly ale koza je koza a ten potah co som tam dal je super, mne sa lepsie drzi hrubsi volant a kozenny je prijemnejsi
spravil som blbost?
koženkový černý v kombinaci s takovou ocelovou modrošedou barvou ... aby to ladilo k autu (moja to ještě neví) ale už jsem ji n to ráno připravoval, že volant je oleštěný a oproti Fabuli tenčí (i předtím jsme měli na Feldě potah), že se jí bude lepši držet. Už dnes jela s autem a musím říci, že jí to nedělalo problém, ale shodli jsme se zlatá Fábča ... člověk rychle odvykne a na lepší se rychle zvyká. Jinak jak jsem byl kritický na různé pazvuky ve Fábce poslední dobou, tak po přesednutí do Feldy a pak znovu do Fábky, tak už nic neřeším. To je jakéhosi praskání bouchání drnčení .....
jasně já vím ... myslel jsem to tak, že jsem naposled měnil sklo u Feldy (tedy nechala ho měnit Evča, já byl tehdy v Rusku) a to už je 3,5 roku
tiez som nejaky citlivy na pazvuky v poslednej dobe a ked bude cas tak to pozriem a pripadne mozne zdroje odstranim, asi to niecim podlepim alebo co, mam pocit ako by mi povolovali vsade srobky :feve:
siel som vo felde, ale ta bola tichucka, nikde nic a ma uz svoje roky
a keby som si dal aj ja poistit predne sklo na fabci a nieco by sa mu nahodou stalo, mozem si ho vymenit za tonovane?
ci to sa neda takto vymenit?
spravil som blbost?
Já potahy na volantu nemám rád. Jinak mám ve fabuli kožený paket(stál asi 5 tkč)-volant, ručka, řadička :p .Jj, kůže je kůže.
Ve služební máme obyčejný plast. volant a v pohodě. Pokud je potah neutrální, tak možná jo, ale takové ty divoké-to je na :ble
budu teď asi týden jezdit Feldou do práce ... fáze zkoušení než to dám na prerábku ... srdce mi bude krvácet u té benzinky fuck
Pokud máš normální a chtěl by jsi to s tím pruhem(mám ho a je to celkem super) tak to nejde , pokud si nedoplatíš rozdíl. Pokud ho doplatíš, tak příště už ti dají zase to lepší. Mění ti to co máš na autě. Nebo si nech nalepit černý pruh na okno, jak si budeš dělat fólie.
Tak u sebe voz alespoň plyn do zapalovače a až ti bude smutno po LPG tak si potáhni :p :p :p :p :p
myslíš sjet se jako mládež jo ;) .... no nevím, to by asi dobře nedopadlo :p
tak to by sa ti ten moj asi nepacil
mne sa paci a je prijemny ma este pod kozou taku penovu podlozku, zatial som snim velmi spokojny
mam tam tento
mam tam tento
No že seš to ty tak je moc pěknej :p . Vypadá celkem dobře. Ale origo je origo. :p
dik za radu, uz zacinam riesit zmenu poistovne a rad by som aj havarijnu poistku, u nas je to dost drahe tak musim dobre pozistovat, potom by som si dal aj sklo poistit
kolko moze byt rozdiel v cene pri tonovanom skle a obycanym sklom?
mam tam tento
proti gustu žádný dišputát ... na Feldě jsem to bral a beru jako nutnost, řízení bez posilovače a tenký věnec, nic příjemného. U Fábky to ale nevyžaduji, protože tam to utočím prstem a i věnec je dost silný (alespoňpro mě)
