Poprosim o radu:
Octavia 1,6/55kW.
- za jazdy teplota podla meracika na palubovke nedosiahne nominalnu hodnotu, len cca do 80%, potom stiedavo klesa az na 50% a stupa do max 80%
- po prichode do garaze (tu uz merane VagComom), ked nie je naporový vzuduch na chladic, stupla zo 70st. az na 93st, kedy sa zopne ventilator a tento ju drzí na cca 90st .. rucicka na palubovke ukazuje 100%, teda ok.
Vyzerá to podla mna na termostat... ako keby pustal vodu do chladica skor, ako ma a tato sa potom naporom vzduchu ochladi. V garazi bez naporu vzduchu potom nabehne teplota az na 90st a tam ju potom znizi zapinanim a vypinanim ventilator. Termostat aj so sedlom bol ale pred cca rokom t.j. pred asi 15.000 km vymenený.
Bude to znovu termostat? Bol dávany original, ziadna nahrada. Diky.
Řekl bych že jasnej termostat. Zdá se že je pořád otevřenej v určité poloze. Mě to dělala Felicie 1.6, stejnej motor jako máš ty a dával jsem 3 termostaty za půl roku. Vždy to začlo zlobit, vyndal jsem ho, reklamoval a oni mi dali novej. U téhle motorizace běžná závada.
No nic proti ale zase pokec na termostat :feve: , přitom se stačí kouknout a trochu to tady prostudovat než založím nové téma.
Nejsem admin, může mi to být fuk ale pokud budeš chtít tak si přečti tyto témata a dotazy směruj taky tam. Budu se těšit na pokec ale tady ze mě nic nedostaneš.
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=36169
a ještě tady, i když je tam napsané olejové víčko počteš si i o termostatu :palec2:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=36117
Já tady ještě nezaložil ani 1 téma. V pohodě mi stačí to co tu zakládají někteří co se tu před pár dny přihlásili ale odpovídat nebo debatovat na 1 věc ve třech tématech mě unavuje.
Poprosim o radu:
Octavia 1,6/55kW.
100procent termostat,mě to taky dělalo,nezapoměn si koupit i nový gumový O-kroužek.Hnusný přistup...ale jde to ;)
přesně bude otevřený termostat......
