:help:
Zdravím přítomné.
potřebuji poradit. Po nastartování vozu, (když je motor studený) PC informuje: STOP chladící kapalina viz návod k obsluze. Když motor vypnu a znovu nastartuji, někdy i 2x, informace zmizí. Chladící kapaliny je dost. Poradíte? 1,9 Tdi 81 KW. Díky.
:help:
Zdravím přítomné.
Nedolíval jsi tam někdy čistou vodu??? (třeba v nouzi, v létě?)
Chladící kapalina by totiž měla být dostatečně hustá..
Je tam skutečně té chladící kapaliny dost? Chytrá kniha totiž říká:
U studeného motoru - hladina kapaliny mezi ryskami MIN a MAX na vyrovnávací nádržce
U zahřátého motoru - hladina může být mírně nad ryskou MAX.
Jinak doporučím ještě rozpojit kontakt čidla na vyrovnávací nádržce, vytřít do sucha kontakty
a vše vystříkat Contactolem (také toto může zlobit)..
Dej vědět, jak jsi dopadl..
Upraveno od Petr
:help:
Zdravím přítomné.
Už se to tu mnohokrát řešilo. Odšroubuj víčko vyrovnávycí nádržky, vem třeba starý kartáček na zuby a pojezdi s ním po snímačích v nádobce
(takové dráty)
Dobré rady. Vyčistil jsem kontakty, vystříkal Contactolem a pojezdil snímače. Zatím dobrý.
Díky.
