uvolnene lozisko predneho kolesa
Vloženo
Ahojte, mal som taky maly problem s brzdovymi platnickami, boli zodrate na lavej strane, pri demontazi sa zistilo ze je to preto lebo cely kotuc lieta ako chce,najprv sme mysleli ze vadne lozisko ale nebolo ho pocut. Tak to mechanik dotiahol a bolo to ok. Ta velka matica nema nejake zabezpecenie proti uvolneniu? Je to oct 1,9 tdi 66 kw 2003. Dik za odpoved. :)
Vloženo
Nemá, ale jestli to ložisko bylo povolený, tak tě stejně znova čeká výměna, protože stačí jet kousek s takhle povoleným ložiskem a je v háji. Dotahuje se to hodně velkým momentem, když nemáš tak velkej momenťák, tak se to dělá třeba 1m dlouhou trubkou na trháku...
Vloženo
Tak to aj dotahoval, len dufam ze sa to zase neuvolni, neviem ako sa to vlastne mohlo uvolnit mam to auto len mesiac.
Vloženo
Při výměně se má použít nová matice. To právě proto, aby nedošlo k povolení.
Vloženo
To je možný, ale ono když se to pořádně utáhne tak se to samo jen tak nepovolí.
Není možné, aby se 12tihranná "nylon stop" matice sama povolila! To ten, kdo do toho minule rýpal, udělal svou práci špatně. Při každé demontáži se tato matice bezpodmínečně musí dát nová. I když 1 ks stojí 200,- kč. Myslím, že utahovací moment je 220mn...
Je pravda, že to ložisko je po smrti. Bez utažených poloos se auto ani nesmí pustit ze zvedáku na kola, natož tak s ním kousek jet...
Vloženo
To MilanII: - dle DP je 250Nm, pak povolit o otacku a utahnout 50Nm a pak jeste o 60 stupnu ... kdyz sis to delal sam, delal si to taky takhle, nebo jen utahnul napoprve a konec?
Vloženo
že se vměšuju do debaty, ale dělal jsem to vloni, jak uvádí DP, nejdříve moment pak povolit znovu
moment a přes hodiny úhel, měl jsem předtím renaulta kde bylo prostě 220 Nm a toť vše, u octávky je
to většinou všude moment + úhel
Vloženo
Zatial som na tom dead lozisku asi tak 300 km a zatial nijaky zvuk tak neviem ci ho aj tak menit, alebo ho nechat kym nezacne hucat.
Vloženo
Zatím to nech, až to bude hučet, tak to poznáš.
  • o 5 měsíců později...
  • o 4 týdny později...
Vloženo
cena ložiska se pohybuje od 800 Kč neznačkové až po 1800 Kč značkové,je to docela náročné na opravu.Kolik máš najeto?Já dávám poprvé a mám 260t.km,pokud nejsi zručný mechanik doporučuji se obrátit na solidní servis,značkový nedoporučuji cenově přehnané....cca 3500 Kč.Skus firmu APM docela solidní ceny a mají i svůj WEB.
Zdravím Tonda Lerek
PS.Jsem vyučený automechanik a mám praxi od roku 1980
Vloženo (editace)
no právě mám najeto jen 140tis, zdá se mi to brzo na výměnu ložiska, já bych si toho nevšiml ale upozornil mě na to mechanik když sem byl v servisu s jiným problémem, a opravdu když vypnu radio a při vyšší rychlosti ca od 70km/h zatočím na rovince nepatrně do prava tak se ozývá zatím lehký hukot od levého kola......
a díky za ty ceny, sám to dělat nebudu, nemám na to ani nářadí,,,,,sem elektikář.....:))
Editováno: , autor: olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Ložisko nemá speciální označení,pouze kod.doporučuji web APM tam je to rozklíčované.Kup sadu s novou maticí a doporučuji značkové ložisko nejlépe FAG je to špičková kvalita a ta se rozhodně vyplatí
Mnoho Spokojených kilometrů přeje Tonda
