Tak jeste otazku: jsem hodne casto cetl ze u octavie a asi aji superba se musi signalizace otevreni dveri tahat ze stropniho svetla. Bude teda problem ze kdyz budu odchazet od auta tak nebudu moci zamknout nez zhasne svetlo. nebo jak to bude....? chtel bych to resit nejak elegantne ale rozdelavat dvere se me moc nechce.
I kdyz mozna kdyby se prodlouzi zamikaci pulz tak snad by to mohlo, protoze kdyz zamcu auto tak ted mi vse zhasne.... diky za rady
o tomhle něco vím, tahá se to ze stropní lampičky, stejně jako na octě, problém se zpožděním zhasnutí světýlka není, protože, když zamkneš, zhasíná okamžitě. Jinak jde v magicu nastavit i prodleva 15s, ale není to potřeba ;)
Jinak budeš muset rozebrat jedny dveře a to u řidiče, napojuje se zamykací a odemykací impulz na kabeláž od zámku
Upraveno od Miky-Praha
diky diky diky :)
a kam jsi dal antenu? na predni sklo? sirenku? a jednotku? mas tam i polohovy snimac, mikrovlne cidlo?
jinak to prodlouzene zamceni tam bude muset byt na dojez oken ?
anténumám nad místem řidiče na hraně okna, je v zatmavení, takže z venku není vidět, sirénu mám v dutině vedle baterky pod stěrači a jednotku mám vedle pojistek, polohák nemám, infračidla jsem si dodělával dodatečně a mám je klasicky zastrčený za tapec A-sloupků. S tím dojezdem máš pravdu, na to jsem ouplně zapomněl :kol-18:
Upraveno od žralok
Miky - prosim te nemas ten seznam pripojnych mist a barvu vodicu?
Pokud máš na mysli montážní manuál, tn ti můžu naskenovat, ale pokud myslíš byrvy kabeláže v Supovy, nemůžu sloužit- vše jsme proměřovali a hledali ten správný kablík ve svazku, žádnou dokumentaci jsem nedělal. :p
Upraveno od žralok
aha, tak nevadi.... budu si muset poradit ale kdyby nahodou tak bych se jeste ozval.... teda jestli muzu :)
  • 3 roky později...
Zdravím chlapi.Mám dotaz ohledně alarmu.Dle návodu když mi bliká kontrolka ve dveřích řidiče tak by vozidlo mělo mít alarm (jestli jsem to správně pochopil).Ale když zamknu auto a klíčem odemknu a otevřu kufr tak se nic neděje.Neví někdo jak to je?
Ta kontrolka je jen aby jsi viděl, že máš zamčené auto. Není to kontrolka alarmu. Ten vůbec nemusíš mít.
Aha tak to jo díky moc za radu.
Jestli máš zámek tak zkus tohle. Zamkni klíčem a jak zamkneš a zajede ti ten čudlík vedle diody a začne blikat tak otoč klíčem znova jako by jsi zamkl podruhé a dioda přestane blikat. Tím ji jen vypneš.
  • 8 měsíců později...
Ahoj kluci, ta dioda červená vedle rádia jak bliká, také poukazuje na to, že mám zamčená auto? Nebo je to autoalarm? díky za info
Vedle rádia není žádná origo červená dioda.
To znamená, že tam musíš mít něco dodělávané a to my přes net a pc nepoznáme.
.... a nemyslí diodu u DX navi? Ta přeci bliká po vytažení klíčku. Ale má pravdu Žralok, že se to musí upřesnit, jinak, pokud vím žádný z nás nemá věštecké sklony!
Jaká dioda u DX. Mě tam nic nebliká. :o
Tak to je divný,popisujou to i v návodu. Začne blikat, když vytáhneš klíček ze zapalování a nemusí být vůz vůbec zamknut! Je to jištění přímo navigace. Dioda je v pravém horním rohu vedle označení přepínání podsvitu, t.j.vedle toho měsíčku!
To je divné. Teď jsem se na to byl podívat a nic mi nebliká. Asi je to rozbité.
Asi! :kol-98:
