NNNTomas Vloženo 8. leden 2008 Vloženo 8. leden 2008 Ahoj, chystám se na výměnu zadního brzd. obložení u bubnů, najeto mají už 110tis.. Doporučili byste mi kde nakoupit a jaké ? U Škodovky mě řekli cenu 2300,- a to se mi zdá nějak moc... Citovat
Lugo Vloženo 8. leden 2008 Vloženo 8. leden 2008 Ahoj, chystám se na výměnu zadního brzd. obložení u bubnů, najeto mají už 110tis.. Doporučili byste mi kde nakoupit a jaké ? U Škodovky mě řekli cenu 2300,- a to se mi zdá nějak moc... Ve škodovce je vždy vše drahý jak čert...kolik máš na paknách obložení ? Já mám stale puvodní - najeto 93tis a vypadají takto... Citovat
NNNTomas Vloženo 9. leden 2008 Autor Vloženo 9. leden 2008 (editace) Jóó, to právě nevím... zatim jsem jen zjištoval cenu. Bez sundání kola se to asi nedá zjistit,co? Dle DP jsem jsem zjistil že je tam díra právě pro kontrolu tl. obložení, ale asi se musí sundat kolo... Nějak mi totiž moc nebrzdí ručka -zabírá sice skoro od začátku zdvihu, ale na to aby úplně zabrzdila s ní musim dost trhnout až někam tak k 8 zoubku ) Tak mě napadlo buď obložení nebo přirezlý samostav... Editováno: 10. leden 2008, autor: NNNTomas Citovat
mira Vloženo 9. leden 2008 Vloženo 9. leden 2008 já byl teď na prohlídce při 120t...tak mě povídali že budu muset taky měnit obložení vzadu...se radši podívám sám..nevěřím jim... Citovat
Lugo Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 já byl teď na prohlídce při 120t...tak mě povídali že budu muset taky měnit obložení vzadu...se radši podívám sám..nevěřím jim... přesně tak..není nic lehčího než se mrknout na to raději sám... Citovat
Lugo Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 Jóó, to právě nevím... zatim jsem jen zjištoval cenu. Bez sundání kola se to asi nedá zjistit,co? Dle DP jsem jsem zjistil že je tam díra právě pro kontrolu tl. obložení, ale asi se musí sundat kolo...Nějak mi totiž moc nebrzdí ručka -zabírá sice skoro od začátku zdvihu, ale na to aby úplně zabrzdila s ní musim dost trhnout až někam tak k 8 zoubku ) Tak mě napadlo buď obložení nebo přirezlý samostav... Myslím,že tam žádná díra na kontrolu není...je tam jen 5 dír po šroubech od kola ale těma nic neuvidíš...a pak je jak odšroubuješ křižovej šroubeček..ale tím taky prd..nejlepší je pak zhodit buben a mrknout se na to Citovat
NNNTomas Vloženo 11. leden 2008 Autor Vloženo 11. leden 2008 Myslím,že tam žádná díra na kontrolu není...je tam jen 5 dír po šroubech od kola ale těma nic neuvidíš...a pak je jak odšroubuješ křižovej šroubeček..ale tím taky prd..nejlepší je pak zhodit buben a mrknout se na to Ta díra by měla bý na protější straně bubnu - tj. ze strany nápravy. Já i ale nenašel, ale bez sundaného kola tak nešlo pořádně vlézt. Rozeberu buden, bude to nejrychlejší. Citovat
vwCharlie Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 Ahoj, chystám se na výměnu zadního brzd. obložení u bubnů, najeto mají už 110tis.. Doporučili byste mi kde nakoupit a jaké ? U Škodovky mě řekli cenu 2300,- a to se mi zdá nějak moc... Tady těchto cen si nevšímej,v obchodě to může stát od 400,- maximálně do 1000Kč,podle značky. ATE je asi nejlepší,ale zároveň nejdražší,i když zkušenost je s níma taková,že už mi připadá,jak kdyby dělali jen krabičky. Výrobců je ale několik,jenom si vybrat Citovat
hubo44 Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 Ahoj, chystám se na výměnu zadního brzd. obložení u bubnů, najeto mají už 110tis.. Doporučili byste mi kde nakoupit a jaké ? U Škodovky mě řekli cenu 2300,- a to se mi zdá nějak moc... Najprv daj dole bubny až potom kupuj lebo to obloženie budeš mat velmi dobre pri 110tis. Ked sa ti dobre vracali čeluste. Citovat
Lugo Vloženo 12. leden 2008 Vloženo 12. leden 2008 Najprv daj dole bubny až potom kupuj lebo to obloženie budeš mat velmi dobre pri 110tis. Ked sa ti dobre vracali čeluste. Přesně tak napřed sundat buben a pak něco řešit...možná bude obložení ještě okej...při bržení to moc pakny "nežere"... Citovat
jargoon Vloženo 16. leden 2008 Vloženo 16. leden 2008 Vezmi s sebou staré pakny, ať máš jistotu. Jsou stejné s Felicií. Já je měnil s prasátky preventivně při 150 tisících. Citovat
hubo44 Vloženo 16. leden 2008 Vloženo 16. leden 2008 Vezmi s sebou staré pakny, ať máš jistotu. Jsou stejné s Felicií. Já je měnil s prasátky preventivně při 150 tisících. V akom stave si mal tie čeluste po 150tis.? Citovat
jargoon Vloženo 17. leden 2008 Vloženo 17. leden 2008 Něco málo by ještě zvládly, u jednoho kraje už pod dva milimetry, ale už to prostě měly za sebou. Při couvání mi začala vrzat jedna čelist a já mylně myslel, že je to kov na kov. Tak se to vyměnilo. Citovat
NNNTomas Vloženo 20. leden 2008 Autor Vloženo 20. leden 2008 Tak buben byl dole, je tam asi cca 2,5-3mm... Ručka brzdí až po škubnutí asi na pátém zoubku... Citovat
Petr Vloženo 20. leden 2008 Vloženo 20. leden 2008 Ahoj, chystám se na výměnu zadního brzd. obložení u bubnů, najeto mají už 110tis.. Doporučili byste mi kde nakoupit a jaké ? U Škodovky mě řekli cenu 2300,- a to se mi zdá nějak moc... Nemohu mluvit za mistra Seba ze zdejšího fóra, ale mohu jej alespoň vychválit já svou vlastní zkušeností: měl jsu od něj nejlepší cenu domluva solidní a rychlá a hlavně: nejlepší kvalita za úměrný peníz.. Takže: mohu jen doporučit.. Citovat
NNNTomas Vloženo 31. leden 2008 Autor Vloženo 31. leden 2008 Tak jsem to ještě poladil. Přitáhl matici na lanku od ručky, už jde ztuha od 2 zoubku a dál než na 5 zub jí ani vší mou velkou silou nenatáhnu . Samostavy fungují. Citovat
David Stebel Vloženo 9. Únor 2008 Vloženo 9. Únor 2008 Ja bych bral bud ferodo nebo ate.Jak se pořádně podíváte tak škodovácké věci dělají většinou ferodo nebo ate.Ale s přirážkou pro škodovku.A jak budeš měnit ty pakny skus zapáčit za ručku co je v bubnu jestli se vrací.Na Fabii dělá to že za ní zapáčíš ona se zatáhne a už nevrátí.A pak se podívej na brzdový váleček odkryj manžetky a jestli z nich teče jemně brzdovka nebo sou tvrdé a nehýbou se tak je vyměn!Jinak na fabce to je bez problému.Ale stejně zlaté kotouče!Jo a jak už se ptáte na ty značky brzd tak já mám bremba!Sice nemám fabku ale doporučuju je sou good!značka je značka! Citovat
Jar_da Vloženo 10. Únor 2008 Vloženo 10. Únor 2008 jinak ohledně brzdy tu je vyvěšené téma !!!!! http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=19689 Citovat
