Bemo Vloženo 9. leden 2008 Vloženo 9. leden 2008 Chlapi dnes sa mi podarilo strajchnut vyfuk tak nestastne,ze mi zacal fucat v tej spojke.Je moznost vymenit len tu spojku alebo musim menit celu cast vyfuku? Citovat
pitrspet Vloženo 10. leden 2008 Vloženo 10. leden 2008 Chlapi dnes sa mi podarilo strajchnut vyfuk tak nestastne,ze mi zacal fucat v tej spojke.Je moznost vymenit len tu spojku alebo musim menit celu cast vyfuku?stačí jen tu spojku Citovat
Lukynoo Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 nuz daj dole spojku a uvidis ci trubky vyfuku nie su ohnute, ja som pred tyzdnom menil vyfuk a bola to pekna inak ta spojka je v skodovke ze vraj pekne draha, cca 900,- Sk ale to mam len z pocutia. ak to je ohnute skus to vyrovnat, na spojke vymen sroby a daj tam z vyfukoveho tmelu na ten spoj. snad to potom nebude fucat. Citovat
Bemo Vloženo 11. leden 2008 Autor Vloženo 11. leden 2008 nuz daj dole spojku a uvidis ci trubky vyfuku nie su ohnute, ja som pred tyzdnom menil vyfuk a bola to pekna inak ta spojka je v skodovke ze vraj pekne draha, cca 900,- Sk ale to mam len z pocutia. ak to je ohnute skus to vyrovnat, na spojke vymen sroby a daj tam z vyfukoveho tmelu na ten spoj. snad to potom nebude fucat. Tak spojka ma stala cca 370,-sk avsak horsie je ,ze mi fuci cez pletenec.Nechcem radsej ani vediet co stoji predny dielec vyfuku s katom ;( Rozmyslam,ze kupim pletenec v dakej mototechne a 2 spojky a necham to urobit do neznackoveho dobreho servisu... Citovat
Majký Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 novej vlnocec se vaří u známého ve škodovce vlnovec: 500-. a práce 189.- AutoRacek (HB) Citovat
Bemo Vloženo 14. leden 2008 Autor Vloženo 14. leden 2008 Mam problem chlapi ,mam vlnovec,ale zda sa mi ze je o nieco dlhsi ako povodny...Je mozne ze pre kazdu motorizaciu je iny vlnovec?Tento ma parametre 45-260.Predajca nevedel zarucit ,ze to je priamo pre moju motorizaciu ale je ochotny pripadne ho vymenit.Predpokladam,ze pri vymene vlnovca je treba dat dolu prednu cast vyfuku.Je mozne lambda sondu odsrobovat alebo je tam napevno a musi sa menit kus za kus?Dakujem za pripadnu radu... Citovat
Mathias Vloženo 3. Září 2009 Vloženo 3. Září 2009 Neviem kam to hodit hladal som vsemozne temata ale nenasiel celkom to co som hladal je presne to co spominal aj Bemo je ten vlnovec inu pre rozne motorizacie alebo je aj nejaky univerzalny ??? Ak by niekto vedel ake ma mat rozmery pre 1.4MPI 44kW budem vdacny za kazdu infosku ... Co este treba vediet typmootra AZE a r.v. je 2001..... Citovat
vikino1 Vloženo 4. Září 2009 Vloženo 4. Září 2009 Tu si to pohladaj je to myslím príspevok 11: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...hl=vlnovec+44kw Citovat
Mathias Vloženo 4. Září 2009 Vloženo 4. Září 2009 vcera uz som testihol edit ale ako sa hovori kto hlada najde ... tak sa mi to podarilo aj najst ... Vdaka ale za link mozno to pomoze aj inym .... Citovat
