Mám problém nejdou mi blinkry, stěrače a houkačka a při vagu se jsem načetl jenom motor.
tak chod na iny vag, zhod plast pred vodičom, skontroluj zapojenie bsg, konektory a tak...
divne. ale asi bude chyba vo VAGU. alebo aj v bsg ak ju nenacita. skusobne vymenit alebo minimalne vycvakat konektory a nacvakat s5.
To jsem zkoušel a nic.
co si skusal? vycvakat? vymenit? iny vag?
Kompletně vycvakal i jinej vag.
tak skus druhu.
Já jí nemám napřed jí musim sehnat.Nejvíc je divné že se nenačtou ostatní jenom motor?To je divné.
tak skus este odpojit baterku ako radi cosby...
to jsem už udělal.
tak vymenit bsg, vraj odchadzaju...
hehe ten problem je az moc podobnej :)) steracejsem jeste nezkousel to je fakt :)
2cart: jinak ja vychazim prave z toho, ze se to auto chova, jakoby se vubec nezaplo zapalovani.. (pac kdyz neni zaply, tak smerovky taky nejdou, lampicka zhasina az po nejakym time outu apd). To ze vag najde pouze rj motoru taky odpovida stavu "neni zaple zapalovani"
Je možný že je v háji bsg,ale proč se nemačtou ty ostatný?
nie je bsg nahodou prva spojnica na can?
BSG prekladá komunikáciu napr na servo alebo ABS z K-LINE na CAN takže tam by som to nevidel.
Napr na budíky sa cez K-LINE musíš dostať
kontroloval si tú spínaciu skrinku? Pozri DP a meraj na jednotlivých výstupoch
Takže změřil všechny dráty které vedou k BSG podle DP byla to fuška to změřit ale vše je OK.Vypadá to na BSG.Zítra MI kámoš pučí BSG a uvidim .Dám vědět jak jsem dopadl.
Je to BSG ,když jsem dal jinou vše je OK. :w00t1::w00t1::w00t1:kol113kol113kol113
jen tak pro predstavu, za kolik $$$ se da sehnat? v etce stoji neco kolem 8-10k..
