zdravim vsetkych, mam problem s Fabiou 1.4 (74kw), bol som na dialnici a zacala mi svietit kontrolka elektroniky motora - trvalo, este tesne pred zapnutim kontrolky auto v zatazi do kopca pri rychlosti cca 90 km/h na 5ke stracalo vykon a zacalo akoby jemne sklbat, nasledne po cca 20 min jazdy kontrolka zacala blikat a auto sa preplo do nudzoveho rezimu. skor ako som dosiel do servisu, vypol motor a z priestoru motora bolo citit zapach spalenej hmoty (akoby umelina), auto je momentalne uz v servise a info z VAGu bude v pondelok. Neviete co sa mohlo stat. Obcas sa stavalo, ze auto po nastartovani islo velmi tarbavo do vykonu, nie som debil, ze by som mu nakladal za studena ale skutocne islo velmi tazko, obcas sa akoby triaslo na volnobehu po cca 1 hodine jazdy. chcem iba vediet naco sa mam pripravit. Rok vyroby je 2003.
uz mam chyby vytiahnute cez kabel :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 036 906 034 DF
Component and/or Version: MARELLI 4MV 5020
Software Coding: 00071
Work Shop Code: WSC 08101
Additional Info: TMBND46YX43893782 SKZ7Z0C1995241
3 Faults Found:
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
P0303 - 35-00 - -
17949 - Fuel Pump Relay (J17): Open Circuit
P1541 - 35-10 - - - Intermittent
mozete mi napisat na co sa mam asi financne pripravit a skusit odhadnut co sa stalo, vdaka
Upraveno od rissman
Musíš počkať na VAG lebo to bude iba hádanie!
Upraveno od vikino1
Podla VISu to bude niečo s čerpadlom paliva alebo jeho relé:
Upraveno od vikino1
Spíš bych to tipnul na vadný modul zapalování.
zdravim vsetkych,
takze 3tia cievka bola totalne specena, ta je vymenena za novu ALE momentalne ziadna sviecka nehadze iskru. VAG uz nehlasi ziadnu chybu na ziadnom module. Vsetky kable su skontrolovane + vymenene vsetky poistky. Neviete co moze byt vo veci ?
Díval jsi se i na pojistky ve víku akumulátoru?Jinak mě už nic nenapadá.Že by řídicí jednotka motoru?Ale nechci malovat čerta na zeď. :kol-29:
