Publikováno Červen 7, 200619 r vsimol som si, ze na roomsteri je pod volantom na lavej strane ovladanie radia. ma niekto informacie ako je to tam zapojene, ci to ide do RJ volantu, ci tam je podobna elektronika ako u O2?
Červenec 5, 200619 r Ovladace stojej pekne za hov.. jeste nejsou vychytany a pokud mas SW mensi jak X250 tak ho rovnou zahod.
Červenec 9, 200619 r mám poslední soft, a v okině funguje dobře, ale škoda že pouze 4 tlačítka a ne všech 6
Leden 21, 200817 r tak sem se rozhodl ze si namontuju podvolantovy ovl radia. je k tomu zapotrebi par veci v cene 1780kc,to si myslim za to stoji. p.s. nemate nekdo foto?? myslim uz namontovano z vyroby ???
Leden 21, 200817 r tak sem se rozhodl ze si namontuju podvolantovy ovl radia. je k tomu zapotrebi par veci v cene 1780kc,to si myslim za to stoji.p.s. nemate nekdo foto?? myslim uz namontovano z vyroby ??? Osobne vobec neodporucam. Mame ho v jednom monsteri a moj osobny nazor je, ze je to absolutne neprakticke v tomto prevedeni.
Leden 21, 200817 r Nesouhlasim, že je to nepraktické. Já sám ho mám od výroby a je to mnohem lepší,než se za jízdy hrabat přímo na autorádiu (hlasitost, přeskakování skladeb). Asi jde o zvyk, ale když chci například zesílit rádio, tak vůbec nemusim sundat ruku z volantu. A to je určitě bezpečnější, než někdo máchat rukou ....Odpo sem kdyžtak hodím ty fotky
Leden 21, 200817 r No mozno je to naozaj zvyk, ale ja tam stale musim smatrat pod volantom (a niekedy skoncim na packe smeroviek) a samozrejme nemozem kuknut pretoze mi vo vyhlade brani rameno volantu. Co sa tyka hlasitosti, to najdem aj poslepiacky a aj tak soferujem vacsinou lavou rukou. Preto som si to ani neobjedanval. Ale samozrejme je to ostro subjektivny nazor.
Leden 21, 200817 r Tak tady máš ty fotky...Já to mám navíc s ovladačem pro GSM, ale myslim, že se to od toho bez GSM nebude moc lišit
Leden 21, 200817 r Tak tady máš ty fotky...Já to mám navíc s ovladačem pro GSM, ale myslim, že se to od toho bez GSM nebude moc lišit diky moc. no tak to vypada tak ze to bude az za 14 dni driv to nestiham. zejtra dodam foto a cisla dilu.(jestli bude zajem).
Leden 21, 200817 r Aj by ma zujimalo ci treba menit ten spodny plast alebo ci je tam uz diera urobena...na tu packu.
Leden 22, 200817 r Aj by ma zujimalo ci treba menit ten spodny plast alebo ci je tam uz diera urobena...na tu packu ano musi se vymenit....
Leden 22, 200817 r pecoun: Takže ho ideš dorábať? Super, dokumentuj, som zvedavý ako náročné to je spraviť a čo to bude nakoniec stáť! luky: Multivolant z OII nejde použiť, lebo ten má svoju vlastnú RJ a tá je nekompatibilná s F1/F2/R. romanko: Teoreticky by dieru šlo spraviť, stačí len správne odmerať a hotovo. Ovládač má naokolo gumu, takže zakryje prípadné zabehnute pílky majko: Veru ten ovládač je silne návykový! Hlavne vtedy, keď človek strieda autá a vždy v tom ďaľšom spočiatku šmátra tam, kde ten ovládač nie je :-)
Leden 24, 200817 r majko: Veru ten ovládač je silne návykový! Hlavne vtedy, keď človek strieda autá a vždy v tom ďaľšom spočiatku šmátra tam, kde ten ovládač nie je :-)no u mna je to presne naopak, ja ho nikdy neviem najst v aute kde je namontovany
Leden 24, 200817 r Pecoun: Koľko stáli tieto "srandy" zatiaľ? Sledujem ale, že bude treba aj kabeláž. A pozerám, že na tom spodnom plaste tá diera na ovládač nie je nejaká obyčajná. Chcelo by to pozrieť ten pôvodný plast, či tam nie sú z vnútornej strany naznačené miesta, kde majú byť tie otvory.
Leden 24, 200817 r Pecoun: Koľko stáli tieto "srandy" zatiaľ? Sledujem ale, že bude treba aj kabeláž. A pozerám, že na tom spodnom plaste tá diera na ovládač nie je nejaká obyčajná. Chcelo by to pozrieť ten pôvodný plast, či tam nie sú z vnútornej strany naznačené miesta, kde majú byť tie otvory. v mem prvnim prispevku to je... 1780 KC a kabelaz samozrenme ale je to jednoduche +,- a 2xCAN(k radiu)tot vse jo a ten panel je lepsi objednat nez rezat diru(v zadu to neni oznaceny).je hrozne slozita.
Leden 25, 200817 r v mem prvnim prispevku to je... 1780 KC a kabelaz samozrenme ale je to jednoduche +,- a 2xCAN(k radiu)tot vse jo a ten panel je lepsi objednat nez rezat diru(v zadu to neni oznaceny).je hrozne slozita. existuje nieco podobne aj na FI ??
Leden 26, 200817 r v mem prvnim prispevku to je... 1780 KC a kabelaz samozrenme ale je to jednoduche +,- a 2xCAN(k radiu)tot vse jo a ten panel je lepsi objednat nez rezat diru(v zadu to neni oznaceny).je hrozne slozita. A fakt je to tam napísané - nevšimol som si, mea culpa. Takže vravíš, že montáž toho diaľkáču nebol vôbec žiaden problém? A trebalo aj niečo kódovať? Takže už zostáva len doplniť čísla tých použitých konektorov a dĺžku prepájacieho kábla s rádiom A ako tak sledujem fotky, rovnako ako u F1, tiež musí ísť dole volant pri akejkoľvek manipulácii okolo páčok... Edit: Tak som sa zo srandy začal vŕtať v DP a veru dokopy nič tam o tom nie je - o zapojení už vonkoncom. Takže by ma zaujímalo aj, čo presne kam treba pripojiť.
