Publikováno Leden 23, 200817 r Ahoj, zjistil jsem že se mi naklápí jen jedno světlo, po zkoumání koukám, že ten bazmek co světlo má naklápět jen vrčí a jakoby v něm něco přeskakuje, a to trvale jak nasvítím, jako by nedojel do výchozí polohy a tudíž se nezastaví. Když dám to kolečko třeba na "3" a to světlo rukou postrčím tak se sklopí, nastavím "-" tak krásně vyjede nahoru ale pak zase začne vrčet a přeskakovat a motorek se nezastaví jako na druhém. Nevíte někdo jestli má cenu se to snažit rozebrat a opravit nebo je to v háji, případně nemá někdo funkční a mohl by postrádat ??
Leden 23, 200817 r Rozebrat to můžeš, jesztli to máš vyhodit vcelku nebo na kousky je jedno, a uvidíš co tam bude ožvejkané. Ale myslím si, že stejně budeš muset dát nový.
Leden 23, 200817 r JO JO, bude to chtít nový,osbnme sem takhle skoušel už 2 kusy opravovat ale vydrželo to chvíly a pak sem i tak musel sehnat jiný.
Leden 23, 200817 r Odchází tam ten potenciometr. Nedá se to vyměnit. Dá se to vyčistit, ale za chvilku je to zpátky.
Leden 30, 200817 r Autor Vyřešeno, motorek vyměněn za jiný od "michal9" a vše O.K. Díky Michale, bezva spolupráce i důvěra ...
Leden 30, 200817 r Ahoj. Musí se sundat světlo při vytahování toho motorku? Odděláš černej zadní kryt světla, motorek drží na 2 torxech pak ho kousek povytáhneš a snažíš se ho jakoby vyloupnout. Je to uchycený v takový jamce. Hlavně ne silou. Světla se navytahujou. Jen podle motorizace je tam víc nebo méně místa pro ruce. Upraveno Leden 30, 200817 r od michal9
Únor 1, 200817 r Autor jj, je to tak, jen ta jamka (spíš taková vidlice) ve který je to táhlo od motorku je taky na šroubku a když ho trochu povolíš začne se tak jako vyklat a pak to jde krásně vyndat naprosto bez použití síli.
