Ray Vloženo 24. leden 2008 Vloženo 24. leden 2008 (editace) Ahojte. Mám škoda octavia rok 97, 1.8 92kW a bude asi nějaký problém s brzdama. Když nastartuji a rozjedu se a chci brzdit tak se mi začne klepat volant, nechápu proč? Ale po delší jízdě cca 20km už volant neklepe ale mám pocit tako by to méně brzdilo, nevíte čím to může být? Proč se mi ze začátku i při mírném přibržodvání rozklepe do stran volant? Musím se mrknout ještě na destičky ale snad to bude jen tím. PS: při startování svítí chvíli ABS, pak zhasne, ale jen při nastartování, čím to? proč? Editováno: 24. leden 2008, autor: Ray Citovat
rolbař Vloženo 24. leden 2008 Vloženo 24. leden 2008 bych si tipnul, že máš zvlněný kotouče a možná i trošku přidřený pístky v brzdičích. Koukni na ty kotouče a uvidíš Citovat
misom Vloženo 24. leden 2008 Vloženo 24. leden 2008 Ahojte. Mám škoda octavia rok 97, 1.8 92kW a bude asi nějaký problém s brzdama. Když nastartuji a rozjedu se a chci brzdit tak se mi začne klepat volant, nechápu proč? Ale po delší jízdě cca 20km už volant neklepe ale mám pocit tako by to méně brzdilo, nevíte čím to může být? Proč se mi ze začátku i při mírném přibržodvání rozklepe do stran volant? Musím se mrknout ještě na destičky ale snad to bude jen tím.PS: při startování svítí chvíli ABS, pak zhasne, ale jen při nastartování, čím to? proč? A abs ma svietit ked startujes asi 3-4 sekundy. Citovat
MartinRS Vloženo 24. leden 2008 Vloženo 24. leden 2008 Kotouče KO to je jasné + destičky překontrolovat ABS si dělá vlastní diagnostiku takže pokud za jízdy nesvítí bude to ok.................. Citovat
karkulka Vloženo 30. leden 2008 Vloženo 30. leden 2008 Ahoj,mám podobný problém. Mám octu r.v.97 a už asi měsíc se mi zdá,že mi to taky méně brzdí,ale volant mi necuká. Měl jsem to v servisu,kde teda nic závažnějšího nenašli. Brzdy vyčistili,vyměnili brzd.kapalinu. Na kotouče už mi příště nedoporučili dávat nové destičky,ale vyměnit komplet ( kotouče+destičky) Pedál brzdy se mi pořád jeví takovej měkčí a bere až někde v půlce. Myslíte že by to mohlo být těma zvlněnejma kotoučema?? Díky za rady a návody co s tím Citovat
VlastaBrno Vloženo 10. Únor 2008 Vloženo 10. Únor 2008 zvlněný kotouče by ti kopaly do pedálu. Citovat
FRANK Vloženo 10. Únor 2008 Vloženo 10. Únor 2008 Měl jsem podobný problém, při šlápnutí na brzdu se rozvibroval volant, žádné kopání do pedálu, navíc ty vibrace se neobjevily vždy-sice většinou jo, ale přesto ne vždy. Příčinou byl prasklý kotouč vlevo vpředu. Následovala výměna kotoučů a destiček a byl zase klid. Citovat
lukaa Vloženo 18. Únor 2008 Vloženo 18. Únor 2008 Su to zvlnene kotuče ten problem som mal tiež Citovat
waky7 Vloženo 11. Červenec 2008 Vloženo 11. Červenec 2008 Doporučuji nepoužívat originál kotouče ŠKODA, zvlní se zase. Dejte BOSCH. Citovat
vilis1 Vloženo 11. Červenec 2008 Vloženo 11. Červenec 2008 Doporučuji nepoužívat originál kotouče ŠKODA, zvlní se zase. Dejte BOSCH. J ja si myslim ze jsou spatne kotouce,to je zvlnené chce to treba pretocit na soustruhu. Citovat
