Zdarec chlapci,
Potřebuju radu.Mám utrženou vnitřní kliku dveří,a nemůžu se do auta dostat ani zvenku.Dokážete někdo poradit?Jak se dostat k zámku, abych mohl sundat tapec a opravit to? Dík Honza
Zdarec chlapci,
No pohledej ve starších tematech . Už se to tu nespočetněkrát řešilo. Ani jsi nenapsal které dveře to jsou.
dveře řidiče, promiň. :palec2:
těžko radit. Mě zůstaly zamčené dveře u řidiče. Nešli otevřít klíčem ani zevnitř kličkou. Zajel jsem do dílny, kluci po uvažování jak se dostat pod tapecing nakonec sundali zadní dveře a přes dirku ze které vyloupli gumovou záslepku torxem uvolnili zámek a dveře otevřeli. Něco tam vyskočilo, už si nepamatuji co a vyměnili mi ještě lanko. Prdlo jak jsme se to snažili otevřít zevnitř. Nevím ovšem jak je to u dveří se záslepkou.
Toto jsem už tady psal a najdeš to tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=32528&hl=
Snad ti to pomůže.
Je otázka jestli ti odemyká zámek nebo ne.. Pokud ne tak sundat zadní dveře a v předních vyndat fabku a odemknout šroubovákem. Vyndá se tak, že v rámu př. dveří vyloupneš gumové záslepky a povolíš horní a potom spodní- vnější kliku musíš držet v otevřené poloze. Ve Fabce máš klíč a jak povolíš spodní šroub (nesmíš ho úplně vyšroubovat) tak se fab dá vytáhnout.
Dívám se Milix mě trochu předběhl.
Jo předběhl, ale pěkně jsi mě doplnil. :palec2:
Jestli mohu taky poradit, možná se nejdená o stejný problém, ale občas mi zůstanou neotevřené pravé přední dveře, nejde to ani dálkou, ani tlačítkem u řidiče, ani kličkou zevnitř. Řeším to tak, že při současném zmáčknutí dálky, nebo tlačítka u řidiče přitáhnu kličku zevnitř dveří a oni se tím otevřou. :palec2:
Ja jsem v poho sundal tapeci na ridic. dverich - musi par plastu pryc - ten na sloupku u pasu - tam se pak dostanes na sroubky k tapecu - pak se dostanes i na ty spodni sroubky tapecu no a tapec uz budes moci dost hodne odklopit aby jsi se dostal k zavade
pánové děkuji,otevřeno!
I za ostatní jestli můžu - není zač.
Jen třeba mě by zajímalo jaký postup jsi zvolil.
No tak to tajemství jak vyzraď. Dnes jsem byl na srazu v Brně a tam Matys říkal, že když měl tento problém, tak stáhli sklo okna dolů a tapec co je u skla opatrně nadzvedávali nahoru, až se dal oddálit a zastrčit ruku dovnitř k zámku.
